Страница 367 из 732
ARC
Кстати сопротивление каждого ВВ провода должно быть в пределах от 2 кОм до 8 кОм.
Завтра при замерах учту
ARC
ARC писал(а):
Изоляцию не прокалываю?
Конечно нет!По касательной к проводу,т.е. параллельно ему.
Ммм.. то есть, просовываю шило между резинкой которая обхватывает изоляцию провода и колпачок свечи?
Именно так.Можно шило маслом мазнуть,для более легкого скольжения по силиконовой оболочке провода.
ARC
Именно так.
Очередное спасибо Drinks or Beer
С утра буду замерять, смотреть, пробовать на вкус Smile
О результатах отпишусь.
[M210®]
Маршрутный компьютер 14.3857 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=7450
Да не, г..вно это а не бортовик, у меня стоит мультитроникс М15 supercool
stas13_
хорошо, добавлю пол оборота качества и буду посмотреть
Согласен.
eglis
Не могу понять - моя восьмёрка (1,3 литра) кушает 11 литров в городе. При этом, езжу (в основном) спокойно. Самой первой моей машиной был ВАЗ 2102 - в 9 литров укладывался, хотя ездил пошустрее, чем сейчас.
A-lexx 099
а что по поводу этого можешь сказать?
http://maya-auto.com/
ARC
Утром померил сопротивление проводов:
1 - 7,4
2 - 7,3
3 - 5,7
4 - 4,9
Центральный - 2,6
Свечи на вкус не сладкие Smile
Как завел машину, подержал руку у выхлопной, рука стала влажной, попробовал на вкус, тоже не сладкая.
Выкладываю фото свечей. Новые 60 км
Старые свечи
ARC
Значит и прокладка ГБЦ и ВВ провода в норме.Попробуй бегунок заменить.Стоит копейки,а проблема может быть в нем(внутренний пробой на ось).Как следует очисть верхнюю карболитовую крышку катушки зажигания,чтобы была чистая и сухая.По ней часть искры убегать может,ослабляя ее на свечах,пока она влажная.
ARC
Снаружи или изнутри(я не знаю разбирается она или нет)?
Наконечник центрального провода, что входил в катушку, был окислен и немного ржавый. Шкуркой его зачистил, зачистил и контакт в катушке. Провод развернул и чистым концом воткнул в катушку. Саму катушку поднял на пару см. повыше
Кстати, прошлой осенью менял трамблер в сборе может после этого проблема ушла.....
Кула добавишь...??? lol1 По мурзилке ХХ регулировать... Добавить пол-оборота, это ни о чём... supercool
Да ничё плохого пока не могу сказать.... Но МПСЗ от Паши мне больше подходит... Токо, блин, будет или нет, я уже в сомнениях... Smile
Конечно не разбирается.Снаружи,где две шпильки и сосок под высоковольтник.Про бегунок не забудь!
ArturVrn
Вчера заметил, что при разгоне появился какой то провал, трогаешся, даеш газу, машина начинает подергиваться и вяло разгоняется, если нажть газ в пол, то несколько секунд тупит, потом вроде начинает ехать, но раньше ехала лучше. Что может быть с карбюратором?
Covax
Тоже самое, что и MPSZ-ZH, только возможностей больше.
Sonauto99
Covax
Ну, что наладил Майю или нет?
ArturVrn
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. У меня оказался загрязненным ВЖ1.
У тебя можно проверить ГДС1, УН, ЭМР и еще вакуумник на трамблере.
Свечи посмотри - они могут многое подсказать...
ArturVrn
спасибо, сперва посмотрю свечи, а потом в карб полезу тогда
Covax
Sonauto99 писал(а):
Covax
В начале ноября будет отпуск, вот тогда и займусь основательно.
новый карб водрузил и начал замечать,что на пятой тапка в пол около 150 начинаеться подддергивание подтупливание и скорость падает....карб полный сток,новый.только ХХ настроил винтом и все...
ЧТо такое? раньше она тупо не разгонялася больше 160 ,теперь 150 и трындец.
Можно вырезать отверстие в баке в самом низу и аккуратно туда штуцер или кран поставить? для промывки ?? и слива гов...а?
Sonauto99
новый карб водрузил
А чистил перед установкой?
Возможно эконостат засорен...
карб полный сток
Настоятельно рекомендую на полном стоке: ТЖ1=95(97,5); ВЖ1=155; ТЖ2=100; ВЖ1=125. УН 1х45, кулачек №7. Уровень ПК +-25 мм.
Будет динамичнее и не на много прожорлевее.
ArturVrn
И вакуумник - недолго.
Не нужно.И не сольешь ничего и бак испохабишь.Проще снять заборник топлива.
да
Эконостат? это сбоку под треугольная крышечка?
Теперь где это все взять???
ТЖ1 сток? там 97.5,ВЖ 165,
где взять 155?ТЖ2 97,5,где 100 взять?
ВЖ2=сток 125? писалку покупать двуструйнйю и с ней колдовать? или купить от 2108(одноструйную)?
Кулачок номер 7 где взять?
Это ЭКОНОМАЙЗЕР - совершенно другая система.Эконостат - латунная трубочка из крышки вниз торчит.Там их две - переходной системы 2 и эконостат.Проверь отверстия в их торцах.
Такой нет.Есть от карба 21073.Она одна на 45.
Страница 367 из 732
