Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
Привет всем.Такая проблемка разбило втулку верхнего рычага передней подвески (ту через которую проходит болт крепления)
Получается если поддонкратить нижний рычаг и пошатать колесо то оно немного ходит вправо и влево и чётко видно что ходит именно болт во втулке (сайленблоки менял) в верх вниз мёртво.Посоветуйте что делать.Можно ли самому поменять эту втулку?
| per-podveska.jpg |
59.43 KB |
946 раз(а) |
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Shurik2975, у меня аналогичная проблема. Пока езжу, но думаю её оттуда извлекать, вытачивать и ставить новую.
Параметры втулки (специально узнавал): внутренний диаметр 15 мм, наружный - 20 мм.
Но работы геморные, связанные со сваркой в неудобном месте со всеми вытекающими..
Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
e853kc а вы не могли бы описать процэдуру как и с чего начинать.А сварка меня не пугает у меня 15 лет стажа думаю справлюсь.Меня интересует что делать с жестянкой что обшыта пружина если бы не она я думаю всё было бы понятно а так я не когда с таким не сталкиволся и что и как не знаю.
lomond
Актуален последний пост по ссылке. Попробуй затянуть гайку на 22 потуже, не поможет менять.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Shurik2975 писал(а):Привет всем.Такая проблемка разбило втулку верхнего рычага передней подвески (ту через которую проходит болт крепления)
Вот уже более года езжу так и не поменяв эту втулку(хотя новая лежит, все никак не доберусь до нее). Решилось пока просто хорошей протяжкой. Стяни посильнее и будет нормально. Кстати, можно конечно и тупо шайбы наварить на лонжероны, но эт не на долго. Смотрел на рем лонжеронах и на новых 7, сейчас с завода идут тупо с шайбами, роль втулки выполняет труба совсем не того размера.
