slashmaker
Авто: 21102
В наличии имеется магнитолла Sony - кассетная, модель точно не помню (если надо - скажу потом). На ней 4 выхода (фронт и реар), и line-in. Система такая: при переборе воспроизводимого устройства (радио, кассета, сд-чейнджер) выбор только между радио и кассетой, т.к. чейнджера нету. Как я понимаю, управление чейнджером осуществляется по одному шнурку, сигнал идет по другому (тот который в line-in). Как заставить магнитоллу воспроизводить сигнал с line-in без чейнджера, потому что, как я понимаю он активен только при его наличии? Просто хотел подключить плеер или ноут, а то с кассетой вообще тоска... Посоветуйте, может кто знает чего...
Вполне вероятно наличие приоритета по линейному входу. Т.е. если на нем есть уровень, то он автоматически включается.
Но это предположение.
slashmaker
Авто: 21102
Пробовал, не помогает... Что еще можно предпринять? Я пытался схему для нее найти - не нашел, для других полно а на эту нет... Странно, манитолла-то старенькая уже...
