slashmaker
В наличии имеется магнитолла Sony - кассетная, модель точно не помню (если надо - скажу потом). На ней 4 выхода (фронт и реар), и line-in. Система такая: при переборе воспроизводимого устройства (радио, кассета, сд-чейнджер) выбор только между радио и кассетой, т.к. чейнджера нету. Как я понимаю, управление чейнджером осуществляется по одному шнурку, сигнал идет по другому (тот который в line-in). Как заставить магнитоллу воспроизводить сигнал с line-in без чейнджера, потому что, как я понимаю он активен только при его наличии? Просто хотел подключить плеер или ноут, а то с кассетой вообще тоска... Посоветуйте, может кто знает чего...
Выбравший гармонию
Вполне вероятно наличие приоритета по линейному входу. Т.е. если на нем есть уровень, то он автоматически включается.
Но это предположение.
slashmaker
Пробовал, не помогает... Что еще можно предпринять? Я пытался схему для нее найти - не нашел, для других полно а на эту нет... Странно, манитолла-то старенькая уже...
