dronwhite
Люди, не равномерно работает двигатель на ваз 2115 на ХХ.
Какое то дерганье. Начинаешь движение и дерганье пропадает. Мыл форсунки, менял свечи, не помогло. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь как решали???
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
dronwhite
Ну это же не нормальная работа двигла. Не охото забивать, есть желание докапаться до истины и исправить.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Компрессия одинаковая? Опоры двигателя все живые?
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Мой ДУ. Возможно требуется замена РХХ. Попробуй с исправной поставить будет ли так же.
dronwhite
менял датчик детонации, датчик ХХ, не помогло
intruder
Ну тады можно помыть ДУ, заодно вентиляцию картерных газов, еще на крышке гбц можно почистить железную сеточку(забыл как пральна она называется) а вообще в факе есть тема про РХХ и его трактат. почитать думаю будет интересно если уж решил до конца идти, а если нет то забей. у меня тоже плавают.
rg-45
насколько неравномерно?влияетли включение электропотребителей?началось или было всегда?
dronwhite
Последний раз редактировалось: dronwhite (12 Октября 2010 20:02), всего редактировалось 1 раз
dronwhite
rg-45 писал(а):насколько неравномерно?влияетли включение электропотребителей?началось или было всегда?
когда останавливаешься в пробке например, нормально так дергает двигатель. включение не влияет. до 40000 работал равномерно, а после начал дергаться
Регул ХХ может в нем дело? ВВ провода померя,подсос воздуха
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Вот и у меня така же проблема. Пробег 5500 км. С новья страшно троил движок. по мере обкатки становилось лучше. надеялся на регулировку клапанов на ТО 2000 - 3000 тыс. То сделали клапана отрегулировали, но двиг жестко работает. да и сам как-то подергивается. не нравится мне его такая работа. но на сервисе говорят что это нормальная работа русского движка.
