Интересная бага... Может бензобак промыть (на дне вода или еще какая фигня, после хорошей встряски поднимается)? Фильтр наврядли... Сразу после заправки подожди минуту до заводки.
тоже бывает иногда такое,заводится если при заводке "газовать".Клапан ХХ поменял,не помогло
У меня тоже были подозрения на то, что в бензобаке за зиму скопилось всякое дерьмецо. Но процедура промывки бензобака меня что-то отпугивает, к тому же сейчас абсолютно нет времени на этот геморрой. Кстати, чем лучше промывать бензобак и что делать со слитым бензином?
Господа, помогите разобраться. Уже который раз заезжаю на заправку, заправляюсь, завожу машину - после чего она начинает дергаться, затем глохнет. Жду 15 сек., снова завожу: проблема исчезает, заводится с полуоборота. Больше проблем с заводкой не возникает до следующей заправки. Менял заправки, бензин (92-95) - не помогло. Спасибо за ответы.
И еще: один инжекторщик мне посоветовал весной каждый месяц заливать в бак 100 гр. тех. спирта. Это вроде как способствует удалению воды из бензобака и делает инжектор чище. Что скажите?
