beetlebum
Господа, помогите разобраться. Уже который раз заезжаю на заправку, заправляюсь, завожу машину - после чего она начинает дергаться, затем глохнет. Жду 15 сек., снова завожу: проблема исчезает, заводится с полуоборота. Больше проблем с заводкой не возникает до следующей заправки. Менял заправки, бензин (92-95) - не помогло. Спасибо за ответы.
И еще: один инжекторщик мне посоветовал весной каждый месяц заливать в бак 100 гр. тех. спирта. Это вроде как способствует удалению воды из бензобака и делает инжектор чище. Что скажите?
Vadim&21120
Интересная бага... Может бензобак промыть (на дне вода или еще какая фигня, после хорошей встряски поднимается)? Фильтр наврядли... Сразу после заправки подожди минуту до заводки.
@lllig@tor
тоже бывает иногда такое,заводится если при заводке "газовать".Клапан ХХ поменял,не помогло
beetlebum
У меня тоже были подозрения на то, что в бензобаке за зиму скопилось всякое дерьмецо. Но процедура промывки бензобака меня что-то отпугивает, к тому же сейчас абсолютно нет времени на этот геморрой. Кстати, чем лучше промывать бензобак и что делать со слитым бензином?
А разве можно газовать при заводке двигателя. По идее инжектор должен давать столько бензина, сколько нужно (если исправны все датчики). Ведь так можно и свечи залить.
Vadim&21120
Выработай как можнобольше...А остатки в кулацком хозяйстве пригодятся Very Happy (руки помыть). По промывке: сам не пробовал, но есть подозрение, что остатки можно откачать через лючек бензонасоса (туда и рука должна пролезть), и помыть через него (хоть бензобак не снимать), заодно и насос с сеткой посмотреть.
bnogdan29
То что в бензобаке всякое дерьмо скапливается, это точно. Если запустишь, то это только начало будет.
У меня сначала тупить начала во время движения (вроде как бензин не идет), когда бензина было мало. Потом стало случатся и когда бензина много. Потом заводится стала плохо после стоянки. Один раз даже минут 15 крутил, пока просралась. Тепло вот стало, снял бензанасос, а сетка на нем вся грязью забита, удивительно даже как бензин шел. Топливный фильтр , наверное, тоже засран был. Еще, когда открутил, РХХ его пипка была вся жирной копоти, тоже думаю результат вышеопсинаного. Чистил дроссельный патрубок.
Теоритически бак можно и через лючок бензанасоса почистиь, диаметр дырки там см. 13-15. Хотя, конечно не удобно. Тут приходится выбирать : или бак снимать, или через люк корячится, или меньше 10 литров бензина в баке не иметь.
bnogdan29
Про спирт я тоже слышал. Нужно, не нужно не знаю.
bnogdan29
bnogdan29
