Страница 3 из 3
сайгон
steel_balls писал(а):
В копилку вопросов добавлю еще немного глупых - про обороты и силу запила ГБЦ 16V, насколько хватает стока, дает ли запил приход на низких/средних оборотах, насколько необходим запил/увеличение клапанов на тракторном 1,8?
Доброе утро. 84 так 84 а шатун какой? Если сток голову нет смысла пилить слегка перед впускным седлом подправить. Максимум что ты можешь получить на сток седлах это 31.5мм диаметр впускного клапана и 28.3 мм выпуск(смотри тему проблемы и решения 7000+ стр 24, там фото были про клапана). Подумай стоит эти 1.5 мм того чтобы пилить и пропилить рубашку или коцнуть седло? Думаю вопрос о запиле головы закрыт?
Про ресивер все правильно - нет толковых и тем более длинных. Все короткие и потому что так легче сделать мотивируя этим что для верхов так надо.
Что тебе сказать про обороты? Поверь если ты крутнешь свой 80 мм в 6000 мин-1 то это будет достаточно чтобы реализовать потребности при обгоне или старте со сфетофора. Как писали коллеги даже трактор у них крутит 7800.
С ув. Сайгон.
steel_balls
Если делать на КВ 84, то для 1,8 шатун вроде как получается 129, может есть смысл взять например мотокомплект от СТИ 218.07...218.09 потому, что хотя в инете и есть дешевые КВ 84, но там шейка 41мм, а это значит надо всё равно дорогие нестандартные шатуны %) Но опять же пока не нашел ответа на вопрос о приходе от этих 200 кубиков, стоят они 30ки или нет :о) и самое главное - както не очень радостно в рунете насчет отзывов о надежности тазомоторов 1,8.
Похоже не надо лохматить моск, а делать как все - 78*121*82,х ))
Итого по теме пока получается:
НЕТ - ПриороШПГ, ПриороГРМ, Тюненхвалы, точить на 84, 1,8 -1,9
ДА - 78*121, 12ГРМ, сток ресивер
В итоге что-то печальное получается ))
тюненх валы оставить - и будет не так печально.
Мосмотри вариант для высокого блок (я так понимаю у тебя такой) - колено 78 + приорошатуны + поршни со смещением. Были на мета-с под заказ. Причем даже невтык вариант Wink
сайгон
Дброе утро. С тюненг валами ты не горячись
сайгон
В итоге что-то печальное получается ))[/quote]
от такое колено не знаю сколько стоит но судя по пустым шейкам должно крутиться. А так ставь 78 обычное. Валы без разрез шестерен надо брать и на гидриках до 280 градусов и подьемом до 10мм. Сам по цене прикинь и что в наличии есть где ты обитаешь.
Не связывайся с тюнинг комплектами. Максимум простого желнза. Сток шатуны это да для низов и средины хватит. И влюбом магазине полно даже если что.
Поршня какие прорисовываются? Кольца хорошие надо. Что по блоку? Какой износ? Интересно.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 8.6 KB
Просмотрено: 4101 раз(а)
AMAROCK
А как в пустые шатунные подается смазка ?
сайгон
Такого у меня нет но подобное я себе сейчас делаю на 75.6 мм. Знаю пока то что диаметрне более 20мм вернее 18 мм. Про маслоканал думаю может сверление косое но можно и на простом сделать. Схематичный пис в своей теме скину. steel_balls пусть голову не забивает этой химеей.
С ув. Сайгон.
So high
Фз,фз.. я бы не трогал низ,если тот живой,а сделал бы приемлемую голову.Что до трактора..лично мое имхо-из атмосферника 1.5 не сделать V8 по характеристикам,момента нет такого.Поэтому-крутить и крутить,до разумных пределов конечно Smile
сайгон
А почему 1.5 у коллеги 1.6 8V в стандарте или я что то не о том?
С ув. Сайгон.
1.5 или 1.6, все равно до V8 4-литрового далековато по моменту Smile
сайгон
Ну не скажите иногда и пару мм необходима как воздух. Да и блок мне больше нравится от 1.6. Цена качество приемлимая. Кто будет спорить что 75.6 крутильней 71? Так и 78 думаю. Ясно что не трактор.
С ув. Сайгон.
steel_balls
А чем разрезные шестерни плохи то ? wwow
Какой износ - не известно, просто чтобы посмотреть не хочется вскрывать, а разобрать и искать железки - это слишком долго, мне машина каждый день нужна Pardon Поэтому, т.к пробег 52 тыщи, наверно тупо возьму 82,8 в надежде на то, что за это время износ и эллипс недалеко ушли от 82,0 и 0,8 хватит. Производитель поршней, как и КВ, как и распредвалов - пока неизвестен, т.к. отзывами народ делится очень неохотно Crazy
даже если удасца сделать 1,7 16в с моментом в 160нм, всё равно это лучше стоковых 120 у 1.6 8в. Не хватит - компрессор прикручу +) А V8 мне и не надо, у меня машина не 2 тонны весит Smile
steel_balls
82.8 ни к чему тебе, 82.4 бери, их хватит наверняка. С таким то пробегом вообще люди без расточки собирали, но я не сторонник такой сборки... Бери поршни 82.4, это первый ремонт, и будет счастье.
У меня при прбеге 200 тыщ износ был 5 соток supercool
Это значит что вместо 82.0 можно было поставить 82.05 Wink А значит можно было воткнуть следующую группу поршней и ниче не точить lol1
Но тут главное эллипс. При таком износе эллипс явно меньше 0.05.
Я точил в 82.4. Но я так понял можно было просто сделать хон под 82.0 группу D или E - износ позволял вполне.
steel_balls
Изначально тема перестройки двигателя в нормальный возникла по причине работы двига реально как дизеля и как-то недавно я осилил гигантскую тему на калинофоруме по поводу фирменного дизеления 1.6 8в, вроде как некоторое количество народа пришло к выводу, что виновато несовпадение размеров цилиндра и группы поршней, и просто поставив бОльшую группу они обрели щщастье и тишину )) Вполне возможно, что этого хватило бы и мне, но я уже давно хочу 16в, поэтому перестройка неизбежна :о) И хочется именно правильный двиг, чтобы всё было промерено и соответствовало, а не "собрали.. вал не крутица... разобрали... поменяли... вроде крутица.. поехали" я в шоке от таких отчетов о переходе с 8в на 16в Pardon
Еще все забываю спросить - посоветуйте действительно хорошую книжку по ремонту двига 16в, делать сам не буду, ни гаража, ни некоторого инструмента у меня нет, но для контроля хотелось бы всё знать в мельчайших деталях Smile
KyZZMI4
Да фигня, вот поршень в тисках ровнять, это по нашему hehe
Я тебя не отговариваю, но если износ окажется 2-3 сотки я бы ваще ничего не точил если ход колена не меняется. Если меняется - можно хоном пройтись и группу пополнее воткнуть. Точить смысла нет в таком случае. То есть и так и так - правильно Wink
сайгон
Какой износ - не известно, просто чтобы посмотреть не хочется вскрывать, а разобрать и искать железки - это слишком долго, мне машина каждый день нужна Поэтому, т.к пробег 52 тыщи, наверно тупо возьму 82,8 в надежде на то, что за это время износ и эллипс недалеко ушли от 82,0 и 0,8 хватит. Производитель поршней, как и КВ, как и распредвалов - пока неизвестен, т.к. отзывами народ делится очень неохотно
Добюрое утро. Я тебе такого не советовал. просто просил для инф. износ записать и диаметр поршней промерять. была не одна калина на обслуживании и ремонте так с завода зазор до 0.075 доходил. Конечно двиг шумній будет.
Коллеги тебе дело советуют после замера пройтись хоном и поршня с другой групой ставить. Если можно то не точи, от 0.8 мм толку не будет для обьема а стенка уменьшается и єто не плюс.
Разрезніе не плохо только настроить валі с ними сложней чем поставить сток шестерни под валы тюнинг. Если сам умеещь или кто поможет то точные фазы даже сток мотору на сток распредвалах не помешают. Можно обойтись без них- э
то хотел сказать.
сайгон
Хрулев для начала.(ремонт ино). Доступно написано. Главное все вымыть и с моментом нужным затянуть а так что ты можешьпроконтролировать?
Разве замеры?
Удачи.
С ув. Сайгон.
Страница 3 из 3
