SPRN
Всем привет! Только что появилась такая проблемка, когда ехал, заметил, что педаль тормоза как бы похрустывает и как буд-то что-то цеплет слегка, но тормозить нормально и педаль возвращается, ещё заметил, что при нажатии на педаль стукает где-то сзади, что это может быть? Ездил на 8-е, такого небыло никогда, так что не знаю с чего начать.
SPRN
подобная проблема была до той недели, замена Вута помогла избавится от такого же косяка, а косяк был в том что сцуки на заводе пожалели смазки в трущиеся части в вуте положить и когда на холодную брал авто и нажимал тормоз то педаль со скрежетом нажималась, разборка показала чтона сухую тёрла пластиковая часть в Вуте заходя в пыльник(со стороны салона)
или колодки стукают или у меня ещё клацает привод колдуна.
SPRN
Блин, ВУТ - не есть хорошо....Может просто смазать или поздняк метаться? На холодую тако ене замечал-тачка прогретая была, в процессе езды выявил
SPRN
Блин тама подлезть вообще ломы, щас фотку нарою свою и покажу Wink
SPRN
вот эта часть с натёртой резиной на конце юлозит в пыльники в плотную
вот
вот в этом пыльники это всё сцуко и трётся.
а смазать в этом месте толком уже неполучится ,ибо эта пластиковая ерунда в нутри пыльника сидит плотно(тоесть об*ебать судьбу путём снимания пылника неполучится-пробывал Pardon ) а так с наружи туда тоже ненапихаешь ничего скользкого.
В итоге Вут сменил и понял что 2 года ездил как лох с этим скрежетом, щас педалька как мягенькая и плавная и ничо нескрипит.
SPRN
Спасибо за инфу!!! А у меня смазка литиевая есть, она во все щели проникает нормально, может чё выйдет... Да по мне бы скрипит и скрпит-лишь бы тормоза не отказали...С деньгами впритык, ЗП задерживают, на учёт не могу поставить тачку даже cry Ещё один момент, торомзуха в бачке чёрная, под замену?
По поводу тормозухи:
в мае месяце поставил ГТЦ Лукас-залил тормозухи Кастрол, сцуко неделю назад сменил этот Кастрол ибо потемнел за 4 месяца cry
Тормозуха покупалась не в подвале, система была чистая, бачок новый.
Щас залил Шелл купил у оф диллера по Кемерово стоит светленькая как слеза gpn
Вывод сделал такой :что раз темнеет то однозначно жрёт манжеты в ГТЦ или качесвто вооще хавно.
На прошлом Опеле 3 года тормозуха была как слеза, сменил на ТО.
SPRN
Вот я тоже удивился, у меня на 8-е 2-й год светлая, заливал росдот простой.
omck
а у меня вот иногда педалька тормоза проваливается второй раз жмёш всё нормально тормозит,что может быть ВУТ?
GROMO
omck
А прокачивать пробовал ? Состояние торм шлангов какое ?
Chai
гтц вероятнее
ГТЦ перепускает или воздух в системе.
Chai
по сабжу: у меня тож так педаль хрумкает Pardon
Вут такой Pardon
Кот Матроскин
Dranik писал(а):
Вут такой Pardon
сток?
Торгмаш вроде не хрумкает Smile
Кот Матроскин
ага сток cry
тут впринципи независит Торгмаш или ДААЗ или Ируна просто видать мало смазки было положено с завода вот и скрипело или когда Вут менял подсунули уже пролежавший Вут и видать смазка была уже высохшая.
Кот Матроскин
т.е., насколько я понял, нет смысла пихать литол под этот пыльник? Smile
и смазать можно только, разобрав ВУТ?
да я был бы рад туда его напихать если это можно было вообще впринципи и ещё неснимая Вут с авто, а так раз Вут снимать и пробывать выёживаться сувать хоть какую нить смазку под этот пыльник то смысла нету ибо раз Вут снял то проще сразу новый воткнуть.
если по уму да и вообще то тока разобрав Вут.
Кот Матроскин
я лазил туда вчера Smile
в принципе, из шприца можно напустить хоть полный пыльник литола прямо на месте, только толку нету наверное.
swaw
скажу по секрету, у меня там все хрумкает: и сцепление и тормоз
и пусть себе хрумкает
из шприца можно напустить хоть полный пыльник литола прямо на месте, только толку нету наверное._________________
в том то и дело что напускать напускаешь а туда где он надо действительно недойдёт Pardon
Evg_43
ВУТ конечно.Была проблема.Поставил б/у даже (купил на разборке), все в порядке стало
Кот Матроскин
ага Pardon
IL37
При отпускании педали тормоза, в самом конце педаль немного подклинивает и хрумкает, но возращается до конца. Тормозит нормально. Такое ощущение что надо побрызгать вэдэхи Smile . Подскажите как исправить?
