suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Всем,здрасьте!Поменял рулевые концы,поехал на развал ,когда вернулся заглянул под колесо,а концы стоят криво,можно ли так ездить и чем грозит?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
suprimex писал(а):рулевые концы
я так понял рулевые наконечники))) всмысле криво стоят? их там по другому и не поставишь никак
Иван Сергеевич писал(а):suprimex писал(а):рулевые концы
плоскость обоймы пальца после регулировки встала не паралельно.больше нечему криво стоять.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
ехать обратно и дать в щи тому кто делал сход-развал
freeman29 писал(а):ехать обратно и дать в щи тому кто делал сход-развал
но всётаки хотелосьбы пояснения афтора послушать.
Лёха198
фотки фстудию!
и в щи развальщикам!!!
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Ехай пусть переделывают, со мной точно также было.
MikhaylenkoPA
если не сильно, то не страшно. Фотку выложи, посмотрим
suprimex
rg-45 писал(а):Иван Сергеевич писал(а):suprimex писал(а):рулевые концы
именно,плоскость обоймы встала не параллельно.
suprimex
MikhaylenkoPA писал(а):если не сильно, то не страшно. Фотку выложи, посмотрим
завтра сделаю и выложу
suprimex
Вот, выкладываю фотки рулевых наконечников,кто что скажет?
0061.jpg |
355.54 KB |
231 раз(а) |
0062.jpg |
355.35 KB |
222 раз(а) |
M_74
Авто: калиноуниверсал
suprimex писал(а):кто что скажет?
Да ничего не будет, забей. Разве что для эстетического удовлетворения поправить.
Пусть переделывают.Руль,то хоть крепили при регулировке?Сейчас он прямо стоит,когда по прямой едешь?
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
эт еще норм у меня так вообще одну заволили до предела, говорят что подругому не получается сделать либо менять на новые. короче забил и так катаюсь
BlackHawk357 писал(а): короче забил и так катаюсь
Забить можно,если делаешь это сам,а переделывать лень.А вот если за твои деньги тебе не правильно делают,держа тебя за лоха,то.......
suprimex
т808 писал(а):suprimex писал(а):кто что скажет?
да всё вроде в норме и едет прямо,только вот кривизна эта напрягает,не накроются ли концы раньше времени?
M_74
т808 писал(а):Забить можно,если делаешь это сам,а переделывать лень
Так и есть. Себе делал сам, переделывать лень
Где-то 70 тыс. назад, полет нормальный.
Neoss75
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
При затяжке контргаек перекосило...отпусти контргайку ближнюю к наконечнику, выровняй и затяни обратно...при такой езде может пыльники сожрать, а так ничего страшного
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
У меня однин криво стоял, через 4 года порвался пыльник. С другой стороны был как новый
suprimex
Neoss75 писал(а):При затяжке контргаек перекосило...отпусти контргайку ближнюю к наконечнику, выровняй и затяни обратно...при такой езде может пыльники сожрать, а так ничего страшного
Если отпущу контрагайку схождение "не уйдёт",а то не охота опять 500 руб. отдавать.
ДюКЧ
есть такой косяк развальщиков. ну не хотят они заморачиваться с установкой по уму, все через жопу норовят. даже когда выставят, едешь по прямой, а руль не ровно стоит.
suprimex писал(а):Если отпущу контрагайку схождение "не уйдёт",а то не охота опять 500 руб. отдавать.
вполне може уйти. некритично, но...
MikhaylenkoPA
Не критичгно, на мой взгляд... тут дело хозяйское, если есть время и желание, съезди, пусть переделают, а то и правда пыльник протрет раньше времени...
ДюКЧ писал(а):вполне може уйти. некритично, но...
Шо там уйдёт...??? Повернуть конец на пару градусов, на скоко по резьбе он сместится...??? Нинаскоко... Типа, развальщики с микронами борются...
Сам подправь, и усё...
suprimex
Понял,всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Neoss75
kazak1102 писал(а):Типа, развальщики с микронами борются...
+ однозначно...
