yurec20082
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
Вопрос собственно такой.
Можно ли поменять сальники клапанов не снимая головы на 16-ти клапанном 1,5л. моторе??? Или это пустая трата времени и все равно придется снимать голову???
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Можно поменять не снимая, снимается клапанная крышка и постель распредвалов и можно менять маслосъемные колпачки.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Можно, почитай мануал, что бы не пришлось потом клапана из цилиндра доставать
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
МОЖНО, но геморно, надо обеспечить полное поднятие клапана в момент засухарки, да и работать раком не очень удобно, если сухарик упадет в голову вытрясти его оттуда будет невозможно, в случае когда он будет лежать вне видимости
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поршни по очереди ставятся в вмт, клапана при рассухаривании упираются в поршень. У меня подобный опыт есть - все отлично.
yurec20082
Всем спасибо за ответы...
Еще небольшой вопросик, какие нибудь специальные приблуды(типа спец. инструмента или в этом роде) нужны для этого или нет???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
yurec20082
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я на приоре менял не снимая башки, выставил 1ый поршень в ВМТ по ответрке, и клапаны в 1 и 4 цилиндре прелестненько уперлись в поршни для рассухаривания, сдергивал МСК длинными узкими плоскогубцами, насаживал через головку то ли на 10 то ли на 11. Засухарил клапаны и повторил операцию для 2-3 цилиндров. Ток мне все равно не помгло ибо направляйки разбиты были
