Страница 17 из 21
Valdemar
Subzero
21см удовольствия писал(а):
пообщем чо делать? я наверно не один так наипался? Smile
Это из-за ксены в туманках lol1
21см удовольствия
всяко и ксенон в заднем ходу виноват Wink
Valdemar мда полосу то всеравно видно
BUDWAIZER
кто чем после замены на приоровский ржавчину с полоски выгонял?
Valdemar
21см удовольствия
Ну это по 3 см с каждой стороны, а не через всю крышу полоса над резинкой.
leon112
Valdemar
Смысла проделанной работы не понял Pardon Колхоз, однако!!!
А на судьба читать всё подряд, а не по диагонали? Предыдущая страница http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4467136#4467136 lol1
BUDWAIZER
leon112 писал(а):
Valdemar
эт я читал
просто ожидал каких нибудь еще новых вариантов
leon112
каких, например?
Valdemar
leon112
Смысл в том что если постватиь приоро уплотнитель то через всю крышу останется протертая полоса над резинкой. Была замена стекла на 10ке (менял сам) поставил приоро-водостоки, резинку оставил старую. Бюджет не позволяет перекраску крыши для установки резинк. К тому же фото сделано с расстояния 30 см, с расстояния в 1.5 метра ничего не разглядеть.
leon112
Valdemar писал(а):
leon112
Так-то оно так. Но ведь при таком раскладе жди ржавчину на крыше, вот тогда уже перекрашивать придется. Так почему бы не сделать все хорошо и сразу.
Valdemar
leon112
Бюджет не позволяет
leon112
Valdemar писал(а):
Бюджет не позволяет
Хозяин - барин, конечно. Но лучше хоть как-то, но полосу эту убрать.
Хотя, Волгоград, не так страшно в плане ржавчины, чем Москау.
Balamoot
Друзья, тему прочитал, но так и не понял, после установки боковых уплотнителей, жабо нового образца снимается нормально или уплотнители мешать будут?
МегаVolt
Balamoot
нормально
21см удовольствия
при открытии капота приоро боковушки мешают слегонца))
МегаVolt
21см удовольствия
не замечал
Balamoot
Отчитываюсь) Решил поставить лобовое с полным обогревом, заодно и приоровские боковинки с верхней резинкой, стекло боровское 6500р., установка 1400р., приоровские боковины с верхней резинкой 400р., сначала мастера пытались убедить меня, что не станут боковины, потом надели на стекло, приложили, как родное стало, очень удивились, взяли на заметку. Вот такая история)
nikolav
Что то давно ни кто не отписывался по установки данного девайса.
Я на выходных себе установил без демонтажа лобовухи.Как ни странно,но с боковинками ни какого гемора не было.Я их вот так подрезал(именно под углом):
и они защёлкнулись на ура.А вот с резинкой гемор растянулся на три часа.Сцука, ни как не хотела за лазить под стекло.Дошёл до середины и пипец,дальше ни как. drrr Понятно что мешает герметик,но через щель между стеклом и крышей его не видно.Я взял старый уплотнитель и на нём разглядел места где герметик был выдавлен больше чем в других местах(на резинке эти места были глянцевые).Подрезал в этих местах новую резинку и только после этого она села на место. Но... конечно ни так ровненько, как если бы стекло было демонтировано.
Но всё равно я доволен. GoodПравда теперь возникла проблема с устранением протёртой полосы по периметру крыши(краска ещё не вздувается),но всё решаемо.
Zloy_Zusul
мне пришлось резать дальше.....
nikolav
И они у тебя просто легли в щель между стеклом и стойкой?
Почему я подрезал именно так под углом.С начало я срезал ровно,точнее сточил на наждаке,но этот уголок упирался в стекло и боковинка не вставала на место.А после того как я срезал кромку под углом,она защёлкнулась под стекло и даже не шевелится. Good
Zloy_Zusul
nikolav
срезел между первым и вторым буртиком и с дикими матами час вставлял. влезло с щелчком, сидит крепко. а как по твоему рисунку, мешался герметик на котором стекло сидит
Сергио
А если стекло демонтировать (просто уже ржа с 1-2 см пошла, летом хотел намутить), то резинка и Боковинки от приоры нормально встанут, иль кромсать тоже придется?
Gloom
встанут нормально.
nikolav
Zloy_Zusul
Боковинкам герметик не мешал,он мешал верхней резинке в трёх местах.Получилось так что при вклейке стекла на заводе(резинка уже одета на стекло и довольна плотно прилегает к нему своим п-образным профилем),не большое количества герметика выдавилось и заполнило место между резинкой и металлом,но не в том месте где переход как бы уже в крышу,а если смотреть на эту щель с верху,то под стеклом.Когда я вытащил родную резинку,то в этих местах получился зазор шириной с нижнию часть п-образного профиля родной резинки.Вот в этот промежуток и не хотела влазить приорорезинка,где и пришлось её подрезать.Надеюсь внятно написал. Smile
nikolav
Сергио
Как родные.
Страница 17 из 21
