Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Subzero
Авто: 21124
21см удовольствия писал(а):
пообщем чо делать? я наверно не один так наипался?
Это из-за ксены в туманках
Subzero писал(а):Это из-за ксены в туманках
всяко и ксенон в заднем ходу виноват
Valdemar мда полосу то всеравно видно
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
кто чем после замены на приоровский ржавчину с полоски выгонял?
Valdemar
21см удовольствия
Ну это по 3 см с каждой стороны, а не через всю крышу полоса над резинкой.
leon112
Авто: мото, вело
BUDWAIZER
leon112 писал(а):Valdemar
Смысла проделанной работы не понял Колхоз, однако!!!
BUDWAIZER писал(а):кто чем после замены на приоровский ржавчину с полоски выгонял?
А на судьба читать всё подряд, а не по диагонали? Предыдущая страница
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4467136#4467136
эт я читал
просто ожидал каких нибудь еще новых вариантов
leon112
Авто: мото, вело
BUDWAIZER писал(а):ожидал каких нибудь еще новых вариантов
каких, например?
Valdemar
leon112
Смысл в том что если постватиь приоро уплотнитель то через всю крышу останется протертая полоса над резинкой. Была замена стекла на 10ке (менял сам) поставил приоро-водостоки, резинку оставил старую. Бюджет не позволяет перекраску крыши для установки резинк. К тому же фото сделано с расстояния 30 см, с расстояния в 1.5 метра ничего не разглядеть.
leon112
Авто: мото, вело
Valdemar писал(а):leon112
Так-то оно так. Но ведь при таком раскладе жди ржавчину на крыше, вот тогда уже перекрашивать придется. Так почему бы не сделать все хорошо и сразу.
Valdemar
leon112
Бюджет не позволяет
leon112
Авто: мото, вело
Valdemar писал(а):Бюджет не позволяет
Хозяин - барин, конечно. Но лучше хоть как-то, но полосу эту убрать.
Хотя, Волгоград, не так страшно в плане ржавчины, чем Москау.
Balamoot
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Друзья, тему прочитал, но так и не понял, после установки боковых уплотнителей, жабо нового образца снимается нормально или уплотнители мешать будут?
МегаVolt
при открытии капота приоро боковушки мешают слегонца))
МегаVolt
21см удовольствия
не замечал
Balamoot
Отчитываюсь) Решил поставить лобовое с полным обогревом, заодно и приоровские боковинки с верхней резинкой, стекло боровское 6500р., установка 1400р., приоровские боковины с верхней резинкой 400р., сначала мастера пытались убедить меня, что не станут боковины, потом надели на стекло, приложили, как родное стало, очень удивились, взяли на заметку. Вот такая история)
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Что то давно ни кто не отписывался по установки данного девайса.
Я на выходных себе установил без демонтажа лобовухи.Как ни странно,но с боковинками ни какого гемора не было.Я их вот так подрезал(именно под углом):
и они защёлкнулись на ура.А вот с резинкой гемор растянулся на три часа.Сцука, ни как не хотела за лазить под стекло.Дошёл до середины и пипец,дальше ни как.
Понятно что мешает герметик,но через щель между стеклом и крышей его не видно.Я взял старый уплотнитель и на нём разглядел места где герметик был выдавлен больше чем в других местах(на резинке эти места были глянцевые).Подрезал в этих местах новую резинку и только после этого она села на место. Но... конечно ни так ровненько, как если бы стекло было демонтировано.
Но всё равно я доволен.
Правда теперь возникла проблема с устранением протёртой полосы по периметру крыши(краска ещё не вздувается),но всё решаемо.
Zloy_Zusul
Авто: 21102 2002г.в снежка lux
nikolav писал(а):Я их вот так подрезал
мне пришлось резать дальше.....
nikolav
Zloy_Zusul писал(а):мне пришлось резать дальше...
И они у тебя просто легли в щель между стеклом и стойкой?
Почему я подрезал именно так под углом.С начало я срезал ровно,точнее сточил на наждаке,но этот уголок упирался в стекло и боковинка не вставала на место.А после того как я срезал кромку под углом,она защёлкнулась под стекло и даже не шевелится.
Zloy_Zusul
nikolav
срезел между первым и вторым буртиком и с дикими матами час вставлял. влезло с щелчком, сидит крепко. а как по твоему рисунку, мешался герметик на котором стекло сидит
Сергио
А если стекло демонтировать (просто уже ржа с 1-2 см пошла, летом хотел намутить), то резинка и Боковинки от приоры нормально встанут, иль кромсать тоже придется?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
nikolav
Zloy_Zusul
Боковинкам герметик не мешал,он мешал верхней резинке в трёх местах.Получилось так что при вклейке стекла на заводе(резинка уже одета на стекло и довольна плотно прилегает к нему своим п-образным профилем),не большое количества герметика выдавилось и заполнило место между резинкой и металлом,но не в том месте где переход как бы уже в крышу,а если смотреть на эту щель с верху,то под стеклом.Когда я вытащил родную резинку,то в этих местах получился зазор шириной с нижнию часть п-образного профиля родной резинки.Вот в этот промежуток и не хотела влазить приорорезинка,где и пришлось её подрезать.Надеюсь внятно написал.
nikolav
