marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сидим с дружбаном в ней, радимой. Пьём пиво, за жизнь разговариваем. Двигатель запущен, печька греет. Хорошо! Вдруг машинко заглохнулась.
Весь день ездил. Было всё в норме. Правда, заметил, что иногда, на разгоне, при полном газе, на первой передаче, начинает дергаться. В остальных режимах - всё в норме.
Ремень ГРМ цел. БН качает. Где надо копать? Помогите советом пожалуйста.
marseal писал(а): Где надо копать?
Сначала посмотреть разъем Датчика Положения Коленвала и проводки около него.Могли надломиться.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
т808 писал(а):разъем Датчика Положения Коленвала
А его можно как-то протестить?
Предохранители какие-нибудь тут имеют место?
marseal писал(а):А его можно как-то протестить?
Сам датчик можно тестером померить.Но проблема может быть в надломе проводков и контакт то есть, то нет.Ты же писал -
marseal писал(а): что иногда, на разгоне, при полном газе, на первой передаче, начинает дергаться.
Попробуй с другом - один немного пошевеливает проводки на входе в разъем датчика,а другой пытается завести.
marseal писал(а):Предохранители какие-нибудь тут имеют место?
Нет.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
А кроме ДПКВ, еще может что-то вызвать подобную неисправность?
marseal писал(а):А кроме ДПКВ, еще может что-то вызвать подобную неисправность?
Отсутствие топлива.В частности в топливной рампе.Обрыв проводов к Модулю зажигания.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
т808 писал(а):Отсутствие топлива.В частности в топливной рампе
В баке бенз есть. БН качает. Течи нигде не видно и запаха бенза нет. Может БН работать и не качать? Как определить поступление бензина в рампу?
ДюКЧ
marseal писал(а):Вдруг машинко заглохнулась.
для начала попробуй завести.
rg-45
marseal писал(а):Может БН работать и не качать?
он жузжит или какчает?вот если ещё и качает то работает,а если тока жузжит то не факт.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
ДюКЧ
Извините, что не довел мысль до конца. Завести пробовал. Не заводится. Как будто нет искры, или топлива, или ДПКВ не исправен. Стартер крутит нормально, а двигло даже не схватывает.
Наверное, думаю, было бы не плохо сначала пообщаться, попробовать устранить неисправность своими силами и, если результатов не будет, обратиться в сервис.
Интересует вопрос:
Что можно диагностировать и отремонтировать в полевых условиях?
rg-45 писал(а):он жузжит или какчает?
То, что жужжит - это точно. Как определить что качает?
Артем155
Авто: куплю 2114
в топливной рампе есть нипилек. ключ на старт и нажми на писюлек, должен быть фонтан из бензина, если течет слегка то вероятно насос издых. в рампе давление должно быть в районе 2,4бар (вроде)
Артем155
Авто: куплю 2114
при неисправном ДПКВ- будет отсутствовать искра!
ДюКЧ
согласен с предыдущим автором!
Артем155 писал(а): ключ на старт и нажми на писюлек,
Только не "ключ на старт",а включить зажигание,затем можно выключить,а потом уже на золотник нажимать.
marseal писал(а):Что можно диагностировать и отремонтировать в полевых условиях?
Искру проверить,выкрутив любую свечу,надев на нее колпачок и надежно на массе удерживая(желательно не рукой)
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Артем155 писал(а):нипилек
Артем155 писал(а):писюлек
Это та пластмассовая фигулька на рампе с противополжного, регулятору давления топлива, конца?
Если фонтанчика нет, значит БН в помойку?
Последний раз редактировалось: marseal (19 Октября 2010 21:15), всего редактировалось 1 раз
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Вык. зажигания ,отсоединить колодку жгута от форсунки одного из целиндра и подключить к контактам колодки пробник ,вставь в высоковольтный провод того же целиндра свечю и обеспечь хороший контакт с массой, при прокручивания двигателя пробник должен мигать, а свеча искру выдовать
Артем155
Авто: куплю 2114
т808 писал(а):Только не "ключ на старт",а включить зажигание,затем можно выключить,а потом уже на золотник нажимать.
т808 не надо придераться к словам, суть то понятна
marseal иди в магазин купи эфир в балончике, сними коышку фильтра и пшикни им за ДМРВ(немного сек 2) и заводи. Заведется если она то причина понятна-нет давления в рампе, если нет то что то с искрой. ток учти на эфире она у тебя только заведется и заглохнет.
если нет желания в магаз идти можно налить чуть бензина в цилиндры и попробовать завести, ток се надо делать оперативно.
ток не пинайте за предложение-дедовски способ но работает, покрайней мере можно исключить некоторые предположения
в804ну
marseal писал(а):Это та пластмассовая фигулька на рампе с противополжного, регулятору давления топлива, конца?
ДА
Артем155
Авто: куплю 2114
да - выкручивай колпачек он под ним
в804ну
Артем155 писал(а):не надо придераться к словам, суть то понятна
Это нам с тобой понятна,а автор в этом деле новичок.А если он один,то кто "ключ на старт" сделает?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
в804ну писал(а):подключить к контактам колодки пробник
Я так понял, что в качестве пробника можно использовать тестер или, тупо, лампочку с проводками?
Артем155
Авто: куплю 2114
Авто: ВАЗ 21099i Я511 НП 1998
новичок, эт я новичок
в804ну
marseal писал(а):Я так понял, что в качестве пробника можно использовать тестер или, тупо, лампочку с проводками?
да можно и лампачку с проводами
marseal писал(а):в качестве пробника можно использовать тестер или, тупо, лампочку с проводками?
Можно,но ты сначала искру проверь.Может и не нужно будет разъем с форсунки снимать.
