marseal
Сидим с дружбаном в ней, радимой. Пьём пиво, за жизнь разговариваем. Двигатель запущен, печька греет. Хорошо! Вдруг машинко заглохнулась. wwow
Весь день ездил. Было всё в норме. Правда, заметил, что иногда, на разгоне, при полном газе, на первой передаче, начинает дергаться. В остальных режимах - всё в норме.
Ремень ГРМ цел. БН качает. Где надо копать? Помогите советом пожалуйста.
marseal писал(а):
Где надо копать?
Сначала посмотреть разъем Датчика Положения Коленвала и проводки около него.Могли надломиться.
marseal
А его можно как-то протестить?
Предохранители какие-нибудь тут имеют место?
Сам датчик можно тестером померить.Но проблема может быть в надломе проводков и контакт то есть, то нет.Ты же писал -
Попробуй с другом - один немного пошевеливает проводки на входе в разъем датчика,а другой пытается завести.
Нет.
marseal
А кроме ДПКВ, еще может что-то вызвать подобную неисправность?
Отсутствие топлива.В частности в топливной рампе.Обрыв проводов к Модулю зажигания.
marseal
В баке бенз есть. БН качает. Течи нигде не видно и запаха бенза нет. Может БН работать и не качать? Как определить поступление бензина в рампу?
ДюКЧ
для начала попробуй завести.
rg-45
он жузжит или какчает?вот если ещё и качает то работает,а если тока жузжит то не факт.
marseal
ДюКЧ
Извините, что не довел мысль до конца. Завести пробовал. Не заводится. Как будто нет искры, или топлива, или ДПКВ не исправен. Стартер крутит нормально, а двигло даже не схватывает.
Наверное, думаю, было бы не плохо сначала пообщаться, попробовать устранить неисправность своими силами и, если результатов не будет, обратиться в сервис.
Интересует вопрос:
Что можно диагностировать и отремонтировать в полевых условиях?
То, что жужжит - это точно. Как определить что качает?
Артем155
в топливной рампе есть нипилек. ключ на старт и нажми на писюлек, должен быть фонтан из бензина, если течет слегка то вероятно насос издых. в рампе давление должно быть в районе 2,4бар (вроде)
Артем155
при неисправном ДПКВ- будет отсутствовать искра!
ДюКЧ
согласен с предыдущим автором!
Только не "ключ на старт",а включить зажигание,затем можно выключить,а потом уже на золотник нажимать.
Искру проверить,выкрутив любую свечу,надев на нее колпачок и надежно на массе удерживая(желательно не рукой)
marseal
Артем155 писал(а):
нипилек
Артем155 писал(а):
писюлек
Это та пластмассовая фигулька на рампе с противополжного, регулятору давления топлива, конца?
Если фонтанчика нет, значит БН в помойку?
Последний раз редактировалось: marseal (19 Октября 2010 21:15), всего редактировалось 1 раз
в804ну
Вык. зажигания ,отсоединить колодку жгута от форсунки одного из целиндра и подключить к контактам колодки пробник ,вставь в высоковольтный провод того же целиндра свечю и обеспечь хороший контакт с массой, при прокручивания двигателя пробник должен мигать, а свеча искру выдовать
Артем155
т808 не надо придераться к словам, суть то понятна
marseal иди в магазин купи эфир в балончике, сними коышку фильтра и пшикни им за ДМРВ(немного сек 2) и заводи. Заведется если она то причина понятна-нет давления в рампе, если нет то что то с искрой. ток учти на эфире она у тебя только заведется и заглохнет.
если нет желания в магаз идти можно налить чуть бензина в цилиндры и попробовать завести, ток се надо делать оперативно.
ток не пинайте за предложение-дедовски способ но работает, покрайней мере можно исключить некоторые предположения
в804ну
ДА
Артем155
да - выкручивай колпачек он под ним
в804ну
[quote="marseal"]То, что жужжит - это точно. Как определить что качает?[/quot
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_28.htm
Это нам с тобой понятна,а автор в этом деле новичок.А если он один,то кто "ключ на старт" сделает? Drinks or Beer
marseal
Я так понял, что в качестве пробника можно использовать тестер или, тупо, лампочку с проводками?
Артем155
Авто: ВАЗ 21099i Я511 НП 1998
hehe новичок, эт я новичок Drinks or Beer
в804ну
да можно и лампачку с проводами
Можно,но ты сначала искру проверь.Может и не нужно будет разъем с форсунки снимать.
