DJ Def
Авто: 2110
Вчера менял подшипник ступицы, и обратил внимания когда колодки снимал что одна колодка с внутренней стороны (со стороны тормозного цилиндра) изношена до конца,а с внешней ещё долго пробегает...Колодки Nippon ставил год назад! почему так?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Направляющие суппорта клинят.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
foot
Авто: 21723
Alexander99 писал(а):...суппорта клинят.
они самые
поставь новые направляющие болты суппортов, выковыряв перед этим всю грязь оттуда. без колодок суппорт в собранном состоянии должен свободно перемещаться от руки без заеданий.
DJ Def
Авто: 2110
ага ) оно самое ! торможение ещё лучше стало)! спасибо))!
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Смазочки (Литол-24 хорошего качества) ещё набить в направляющие, к зиме очень важно.
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
А можно ли как нибудь узнать без разборки суппортов, клинят суппорта и колодки или нет?
Поменял недавно передние колодки. Толщина старых и новых не сильно отличалась. Направляющие суппортов перемещались без усилий. Резинки на них нормальные. Только колодки вставились довольно плотно, хотя очистил там от грязи все.
Но после всего этого педаль стала мягче. Проехал ~200км по городу после этого. Думал притрутся колодки. Ничего не изменилось.
Прокачка результатов не дала. Прокачивал "давлением от колеса через пробку", тормозуху новую залил. Может лучше все-таки традиционным способом прокачать?
Педаль при долгом нажатии (~2мин) не уходит, т.е. вроде бы ГТЦ не перепускает.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Литол-24
В направляющие нужно набивать то, что указано в мурзилке, а не литол, который станет платилином через месяц.
З.Ы. Недавно меняли знакомому направляющие на зубиле.
При затягивании новых направляющих на одной вытащило все нитки резьбы из направляющей, а на другой срезало все нитки резьбы с болта.
Старые поставили - все ок, затягивается без вопросов.
Это к теме о качестве запчастей.
mic_v
А с каким моментом нужно затягивать болты направляющих? У меня на одном суппорте нормально затянулось. А на другом - тяну, и все тянется. Как бы похоже на срыв резьбы. Вроде и не сильно тяну. Открутил - проверил болт - нормальный. Направляющие и болты заводские.
DJ Def
Авто: 2110
Я заложил смазку ШРУС ! направляющие отлично ходят!!
Gennadiy K
Dron_spb писал(а):В направляющие нужно набивать то, что указано в мурзилке, а не литол, который станет платилином через месяц.
Да это всё правильно, только никто не помнит что туда мазать надо, а Литол есть у всех.
А вообще Литол-24 - это очень хорошая литиевая смазка, работает до -40 градусов и довольно долговечна. Только то, что сейчас выпускают под маркой Литол, у многих производителей не идёт ни в какое сравнение с настоящим Литолом. Идёт замена компонентов на более дешёвые аналоги и на выходе продукт уже не соответствует действительности. Ну это например как коровье молоко и порошковое.
Поэтому я там написал
Литол-24 хорошего качества.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
я графиткой набиваю
литол нинаю.. там ведь температуры ого какие.. станет как вода и пипец. имха
