bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Тонированы задние боковые и заднее стекло. Тонировка напылением, зеркальная, поэтому при общении с ДПС-никами не съедешь на степень пропускания, а если и удасться, то ТО точно не пройдешь, уже проверено. Поиск по форуму и в интернете толком ничего не дал. Предлагают травить кислотой, что геморно и не безопасно для здоровья. Вроде других вариантов не найдено, а может есть? Подскажите плз. Менять три стекла не дешево...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Насколько я помню, в 90-е годы, когда «зеркалка» была ооочень популярна, а потом попала под запрет, для ее удаления использовали кислоты. Для этого приходилось (если для своих) снимать стекла и экспериментируя с кислотами искать подходящий вариант для удаления покрытия. Но делали это только на иномарках, так как цена стекол была вполне приличной, на отечественных машинах просто меняли стекла, это намного проще и надежнее, да и безопаснее, с точки зрения общения с кислотами.
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Не знаю, как сейчас, а вот совсем недавно было так - переднее тонировать совсем нельзя (кроме полоски в верхней части стекла), боковые переднии - можно, но с каким то там коэфициентом светопропускания. А вот про заднии боковые и про само заднее - вообще ничего не сказано (хоть краской закрышивай, если есть оба боковых зеркала). Отдельно сказано, что тонировать зеркальной пленкой (краской) вообще нельзя.
Отсюда делайте выводы. Не знаю, как на деле, но я бы затонировал блестяшку сверху пленкой "вхлам", и копил бы на новые стекла....
bardmi
Helg-001 писал(а):это намного проще и надежнее, да и безопаснее, с точки зрения общения с кислотами
Вот и я о том же. С кислотами общаться приходилось. Без крайней необходимости не буду.
Kot1985 писал(а):Не знаю, как на деле, но я бы затонировал блестяшку сверху пленкой "вхлам"
Такой вариант не проходит, семейство не поймет...
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Задние боковые и заднее, можно хоть краской замазать, чего паришься ?
Kot1985
Aladanir, можно краской замазать. А вот тонировать с зеркальным блеском - нельзя! Где то отдельной строкой точно было такое записано.
andrmar
Менять стёкла. Зеркалка точно запрещена, только вот будут ли до неё докапываться, вопрос.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Товарищ сошлифовывал зеркальную тонировку самой мелкой полиролью, ну и соответственно на заднем стекле повредил обогрев, потом восстанавливал проводящим клеем.
bardmi
Так и поступим. Боковые и поменять несложно. А заднее попытаюсь механическим способом снять. Обогрева нет. Боковые заркала, две штуки, в наличии. Даже если матовость появиться нестрашно. Всем спасибо!
andrmar
bardmi писал(а):Даже если матовость появиться нестрашно
Тогда можно чёрной затонировать.
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Вопрос а где такую краску достать можно ( на болконе стекла затонировать )
