S.M.N
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Serg_x писал(а):С гофрой диаметром 45 мм длинной 30 см и изгибом на 180 градусов?
Давай, вперед
А с этого места по подробней пожалуйста.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S.M.N
Открой капот, увидишь во всех подробностях
S.M.N
И что я там должен увидеть???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S.M.N писал(а):И что я там должен увидеть???
Зависит от того что у тебя там лежит
Тебе словами объяснить?
Дык я вроди уже все расписал. Какие вопросы - спрашивай
S.M.N
Ты начал речь про гофру, о том что в штатном положении не есть хорошо ,я правильно понял?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S.M.N
Все правильно. Я даже описал как она штатно идет, и намекнул в двух словах почему это не есть хорошо
Для сток двигателя, тем более 8 клопового, не заморачивайся. Лучше не станет
S.M.N
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
лучше уж штатная чем забор воздуха с лужи...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Tamahome писал(а):лучше уж штатная чем забор воздуха с лужи...
Хотите поговорить? Давайте поговорим
Чем же она лучше? Откуда информация что в другом варианте будет сосать с лужи? Вы пробовали? Нет? Дык это называется пиZдабольство
Мухlамад
Авто: Ваз 21140, 2004 г/в, 1,5, 8V
А разве это плохо - заглушить подогрев дроселя?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мухlамад писал(а):А разве это плохо - заглушить подогрев дроселя?
А что в этом хорошего? Для чего он нужен вы в курсе?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Serg_x писал(а):Мухlамад писал(а):А разве это плохо - заглушить подогрев дроселя?
Немного не курсе. Не могли бы в разъяснить?
И ещё. Если можно, в двух словах так сказать, расскажите как у Вас организован забор воздуха и что это реально Вам дало.
У меня мотор не 8 кл., поэтому интересно. Кроме того, стоит защита хорошая с пластиковыми ушами. Думаю, с лужи воды не должно хватать...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Archangel писал(а):Немного не курсе. Не могли бы в разъяснить?
1. Не дает обмерзать заслонке. Вследствие сильной разницы давлений до и после - поступающий воздух сильно охлаждается.
2. Не дает загустевать картерным газам в штуцере малой вентиляции.
Archangel писал(а):И ещё. Если можно, в двух словах так сказать, расскажите как у Вас организован забор воздуха
Примерно так
Archangel писал(а):и что это реально Вам дало.
Даже примерно не знаю. Без него не пробовал. Должен давать ощутимую прибавку.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Serg_x писал(а):Я тоже видел. Все это от не от большого ума делае
Потому что дросель сам по себе будет огнянным даже
без обогрева. В летнюю жару любая железяка под капотом раскалена так, что можно обжеться, поэтому от отключения обогрева толку ноль!!!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
эта беда тока у 8ве. у 16 ве такой опоры по умолчанию нет, сам не раз видел трещины на кузове под местами крепления данной опоры. Шоб всю шумку не снимать, сними накладку проема дверного водительского, можно тоннель центральный снять и водительское сидение, потом шумку подними, сколько даст, и че нить негорючее подсунь, чтоб зазор остался. У пареньька подваривали трещинку в том же месте - ваще ни че не снимали, но лучше не рисковать.
Мухlамад
А что в этом хорошего? Для чего он нужен вы в курсе? supercool
Как я понимаю, любая материя - в жидком, твердом и газообразном состоянии, при пониженной температуре сжимается, сужается, а при повышенном расширяется, увеличивается.
Люди стараются холодный впуск организовать, а в конечном итоге подогретая заслонка все обламывает?
Я так думаю !!!!
Мухlамад
Мухlамад писал(а):Как я понимаю, любая материя - в жидком, твердом и газообразном состоянии, при пониженной температуре сжимается, сужается, а при повышенном расширяется, увеличивается.
Я так думаю !!!! Smile
т.е. Чем холоднее воздух, тем больше молекул кислорода в нем.
