Konokrad
гена 55А, кзатэ.
как проверить работоспособность диодов? тестер есть.
где-то писали про фторопластовую шайбу, не могу найти где она ставится.
и еще там подгоревший вывод, который на подкову идет с обмотки. С чем это связано?
Batman_1976
Konokrad писал(а):
гена 55А, кзатэ.
Можно тестером по сопротивлению, а можно при помощи лампочки... В мурзилке все написано, читай... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-2-3-defektovka-generatora.html
Kashey
Контакт плохой был, вот и подгорел. Хорошо почисть от окалины, смажь вазелином и хорошенько затяни.
Flyman
Медный провод, латунная клемма, свинцово-оловянный припой - все эти металлы имеют разную степень теплового расширения. Гена каждый раз нагревается - остывает.... в пайке, на кантактах, на болтах, везде появляются либо трещины либо зазоры..... заканчивается это в конце - концов плохим контактом и нагревом.....
Дальше сам придумаешь.....
А переходы с обмотки на клемы нужно распаять, пройтись надфилем, заново облудить (как провод так и саму клемму) и заново пропаять.
dimas-papuas
Вероятно пробит диод, коротит, провод в месте контакта горит.
Начать проверку с диодов.
rg-45
шайбы ставятся чтоб обмотки на болты не коротили
У него их нет
Konokrad писал(а):
гена 55А, кзатэ.
Konokrad
и вот еще какое обстоятельство. Поменял уже 2 подковы (одну от белорусов + 1 от кзатэ), на всех тот подгоревший провод расплавил пластиковую площадку на мосту. Это именно из-за окалин и плохого контакта?
Это от того,что ты забыл счистить лак с колечка фазной обмотки.С той его стороны,которая на клемму соединителя диодов ложится.Вот и получился плохой контакт,а он сильно греется.Чисть,и подковы гореть перестанут.
Konokrad
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html
Можете пальцем тыкнуть где конкретно надо зачистить? А то я электрик тот еще, лампочку меняю, 2 предохранителя в минус.
Последний раз редактировалось: Konokrad (21 Октября 2010 15:07), всего редактировалось 1 раз
Слева статор.На выводах его обмоток по контактному колечку.Так вот плоскости этих колечек,смотрящие на тебя и нужно зачистить от лака до блеска.Можно потом чуть Литолом их мазнуть.Чистить удобнее ножом. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1404.jpg
Konokrad
ок, понял, спасибо.
пойду играть в автоэлектрика.
