Brain164
Утром секунд 5-6 крутит в холостую а потом только заводится. Прогретый двигатель запускается нормально с пол оборота. АКБ проверял заряжен нормально плотность в пределах нормы. В чем могут быть проблемы, какой датчик умирает?
a-a-i
похолодало наверное?! или как вариант нужно поменять для начала свечи.
Brain164
Свечи менял недавно примерно 1 тык проехал. Такое чувство как-будто топлива в рампе нет, а пока стартер крутит насос накачивает и она заводится. Но я сначала включаю зажигание жду пока прожужит насос, а потом ключ перевожу в положение запуск и стартер начинает крутить 5-6 секунд в холостую, а потом заводит.
AMAROCK
Попробуй не ждать отработки бензонасоса. Зимой тем более не надо ждать.
Gallant
Объясни... wwow
kotmu
AMAROCK
Gallant писал(а):
Объясни... wwow
Не скажу точно, но это связано с работой ЭСУД. Давно попалась инфа с обоснованием такой заводки. Этой зимой полностью подтвердилась.
Дальний\зажиганиестартер\крутим пока не заведется (6-7 секунд вроде у меня уходило при -33оС-35оС).
Летом так-же ничего не жду.
maks2508
то же самое
слава 53
я вместо 95 залил на пробу 92 и о чудо второе утро заводится с пол оборота
Brain164
На 92 она не едет нормально тупит, это не решение проблемы прошлой зимой все нормально было, а тут еше марозов нет а уже проблемы с запуском.
Project 51
Датчик фаз! Один в один проблема была. Чек не горел, все с двигателем в идеале и по хх. Ездил так месяц, потом начал БК ошибку выдавать, что ДФ крякнул. Так, что пусть умники не говорят, что он либо работает, либо нет, как мне многие диагносты заявляли. У меня он постепенно выходил из строя.
castanea
Автор как избавился от проблемы?
Vlad B
Да? Как? pst
Да всё просто, достаточно прочистить ДУ нормально, почистить РХХ и смазать его, далее проверить ДПДЗ насколько процентов он стоит в 0-вом положении, очень часто он изнашивается и при нуле уходит против часовой и показывает 99-100%, что говорит ЭСУД - включить продувку, ну и имеем банальный незавод с первого раза, пока не начнем топтать газульку. supercool
