Brain164
				Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
				Утром секунд 5-6 крутит в холостую а потом только заводится. Прогретый двигатель запускается нормально с пол оборота. АКБ проверял заряжен нормально плотность в пределах нормы. В чем могут быть проблемы, какой датчик умирает?
                a-a-i
				Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
				похолодало наверное?! или как вариант нужно поменять для начала свечи.
                Brain164
				Свечи менял недавно примерно 1 тык проехал. Такое чувство как-будто топлива в рампе нет, а пока стартер крутит насос накачивает и она заводится. Но я сначала включаю зажигание жду пока прожужит насос, а потом ключ перевожу в положение запуск и стартер начинает крутить 5-6 секунд в холостую, а потом заводит.
                AMAROCK
				Авто: колхозный джип
				Brain164 писал(а):Свечи менял недавно примерно 1 тык проехал. Такое чувство как-будто топлива в рампе нет, а пока стартер крутит насос накачивает и она заводится. Но я сначала включаю зажигание жду пока прожужит насос, а потом ключ перевожу в положение запуск и стартер начинает крутить 5-6 секунд в холостую, а потом заводит.
Попробуй не ждать отработки бензонасоса. Зимой тем более не надо ждать.
                Gallant
				AMAROCK писал(а):Попробуй не ждать отработки бензонасоса. Зимой тем более не надо ждать
Объясни...
                kotmu
				Авто: Мощный флагман
                AMAROCK
				Gallant писал(а):AMAROCK писал(а):Попробуй не ждать отработки бензонасоса. Зимой тем более не надо ждать
Объясни...
 Не скажу точно, но это связано с работой ЭСУД. Давно попалась инфа с обоснованием такой заводки. Этой зимой полностью подтвердилась.
Дальний\зажиганиестартер\крутим пока не заведется (6-7 секунд вроде у меня уходило при -33оС-35оС).
Летом так-же ничего не жду.
                maks2508
				Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
                слава 53
				Авто: ваз217230  2009г.
				я вместо 95 залил на пробу 92 и о чудо второе утро заводится с пол оборота
                Brain164
				слава 53 писал(а):я вместо 95 залил на пробу 92 и о чудо второе утро заводится с пол оборота
На 92 она не едет нормально тупит, это не решение проблемы прошлой зимой все нормально было, а тут еше марозов нет а уже проблемы с запуском.
                Project 51
				Авто: ВАЗ-21101
				Датчик фаз! Один в один проблема была. Чек не горел, все с двигателем в идеале и по хх. Ездил так месяц, потом начал БК ошибку выдавать, что ДФ крякнул. Так, что пусть умники не говорят, что он либо работает, либо нет, как мне многие диагносты заявляли. У меня он постепенно выходил из строя.
				Автор как избавился от проблемы?
                Vlad B
				Project 51 писал(а): У меня он постепенно выходил из строя.
Да? Как?
castanea писал(а):Автор как избавился от проблемы?
Да всё просто, достаточно прочистить ДУ нормально, почистить РХХ и смазать его, далее проверить ДПДЗ насколько процентов он стоит в 0-вом положении, очень часто он изнашивается и при нуле уходит против часовой и показывает 99-100%, что говорит ЭСУД - включить продувку, ну и имеем банальный незавод с первого раза, пока не начнем топтать газульку.
