Страница 99 из 148
vasek199
alex83i писал(а):
vasek199 писал(а):
каков диаметр трубопроводов (к ГБЦ которые)
изначально на фланце 37мм, но можно легко развернуть в 40 там через см 3 после фланца, они расширяются заметно.
Спасибо.
BEAST607
х123ас писал(а):
BEAST607
эмблема ваза там и была или это отдельно приколхозили? Хочу себе такую)))
Был такой, вроде литье, только краску красную хочу стереть, а то все красят в красный, не модно уже Smile
Те есть можно где флянец пройти шаром до изгиба и все, или еше шлангом с наждачкой пройтись дальше?
BEAST607
Пару движений болгаркой и получаем, знакомым многим обадателем рессов, такую катрину
Места теперь конечно хоть отбавляй
Ну и ара замки конечно
Скоро установка ресса, проводку уже удлинил, волгофорсы лежат.
epatazh
по чем брал волгофорсы?
BEAST607
По просто так))
На сервисе у знакомого, приехал чел говорит форсунки поменять, что то плохо работает, знакомый посмотрел не в этом дело говорит челу, а тот похрену поменяйте, ну и поменял результата тот же, ну и старые форсы остались, он мне их и подарил.
Зато проверенные, с рабочей машины Smile
Если Бу искать, не больше 1000, они новые по 600 рэ стоят.
Glan
по 480
BEAST607
Glan писал(а):
по 480
Да везде по разному.
У меня сименсы желтые, где то видел по 620, вот и написал.
Glan
у мну Боши 107 - но 480 это оптовая цена
Adelko
А зачем резать телек, если ресивер штатный? На вырост?
BEAST607
Но вроде в конце поста написано зачем.
Adelko
Аааа, догнал Smile
Интересно обязательно при резанье телека устанавливать эти дуррацкие замки по бокам. Неужель никак нельзя внутренний замок приколхозить. Лично мне они ужасно режут глаз nea
goon103
Добрый день! Думаю над переделкой 8в в 16в, прочитал почти всю тему, но осталось несколько вопросов.
Имею двигатель 2111 1,5 Я5.1.1. Хочу на имеющийся блок поставить головку 1,6 16В (б/ушную).
1. Чем конкретно оличаются прошивки 8в от 16в? Что нет ДФ, ДК и фазированого впрыска - понятно. Но если я оставлю попарно-параллельный на 16в с прошивкой от 8в, то какие подводные камни будут (УОЗ или еше чего)? В чем я проиграю (кроме расхода топлива) по сравнению с фазированым впрыском?
2. Низ - хочу оставить объем 1,5, т.е. 82х71. При этом достаточно поменять поршни на 2112 (движок в порядке - может и без расточки пойдет)?
3. Если ставить поршни 2112, имеет смысл углублять циковки под клапана?
4. К головке 1,6 подойдет впуск от 1.5 (телевизор резать не хочу, но хочу удобства)? Выпускной коллектор 1,5/1,6 отличаются?
5. Шестерни ГБЦ нужно от 1,5 (метки) или оствить 1,6, но куда-то их двигать?
Буду рад подробному ответу.
ЗЫ Глубокий тюнинг пока не предлагать.
Stels_dust
1 Оставляй, на твоем впрыске тоже нормально работать будет. Прогу катать надо
2 Оставляй все свое, мерий на выработку цилиндры, если все ок - кидай поршни от 1,6 16в - они уже с углубленными лунками, чтоб клапаны не гнуло при обрыве ремня ГРМ... Собственно это ответ и на 3 вопрос.
4 Впуск подойдет, как и выпуск. Ставь впуск от 1,5, а на выпуск купи паук сразу - ценник не критичный, зато в компоновке удобнее и какой-ни-какой приход.
5 Шестерни ГРМ от 1,5, т.к. блок низкий, смещения меток нет.
Короче собирай, дело за малым hehe
BEAST607
Ars Longa писал(а):
Аааа, догнал Smile
Ну значит твой выбор колобок или хэндмейд.
Вот моя мечта)) поставил бы себе без разговоров.
Тема ваще.
BEAST607
Насчет первого пункта хочу добавить.
Я5.1.1 это одновременный впрыск, и лучше бы сним расстаться, там даже драйвера форсунок нет, управление осуществляется нагревателем ДК, то есть форсунки всегда пшикают одновременно, моновпрыск почти.
Лучше бери я5.1 и форсунки перекоомутировать, хоть попарный будет, а если уж лезть то можно и 3 провода ДФ добавить, будет полноценный 16вэ.
И насчет шестерней, у меня были впускная от 1.5 а выпускная от 1.6, у 1.5 метки прям между зубьев, а у 1.6 чуть смещена, просто нада поставить чтоб была между зубьев напротив кожуха, она там сама встанет как нада.
goon103
Что значит прогу катать? Чем будет отличаться прога 8в от 16в (у меня J5F13T91)?
Так ведь они под другое колено. Или нет?
goon103
Все пишут, что надо расстаться. Но почему? Какие объективные причины? Мне на ум приходит только расход. Но до этого он меня устраивал, к тому же он больше зависит от настроения водителя Wink .
Сейчас я хочу понять адекватны ли трудо/деньго-затраты переделки в фазированый впрыск приходу от этого.
И еще - что там новеньково с ГИБДД по этому вопросу? Снять/поставить на учет возможно (блок старый)?
Stels_dust
Завестись - заведется и на твоей, но нужно программу переписывать под твое железо, корректировки вносить.
Поршни от 1,6 16в мотора такие же по компрессионной высоте (больший радиус кривошипа на 1,6 компенсируется блоком бОльшей высоты) поэтому они 1 в 1 станут вместо поршней 2112. Вобщем тебе нужны поршни 21124 и все, не забивай голову.
Насчет 5.1.1 - не лучший вариант конечно, но если не планируется спорт и все дела, просто ездить - он сгодится даже на одновременном впрыске. Я одному чувакуц мотор собирал на 5.1.1, так даже валы поставили, выхлоп и башку запилили, потом это все даже смог чувак откатать, все это довольно весело ехало на одновременном впрыске - мой вердикт, при ограниченном бюджете, маст хэв!
нет, у них только циковки больше, компрессионная высота одинаковая. На 1.6 блок выше, поэтому высоту поршня не трогали.
goon103
Понял, спасибо.
Какие? Все стоковое - какая прошивке разница через сколько дырок воздух сосать? Конкретнее - УОЗ или еще что?
К тому же при тапкевпол там все равно форсы не фазировано льют.
Stels_dust
goon103
Всякие разные, и уоз и бцн и еще много чего. на 16 кл. моторе января под одновременный впрыск вроде не было, на сколько я помню, был под попарно-параллельный, так что как временная мера твоя сток прошивка подойдет, но как истина в какой-либо инстанции - никак.
goon103
А что будет - детонация, крутится плохо?
Stels_dust
goon103
Я не гадалка, но можно развалить мотор
ГЫ-ГЫ
собирай)) я думаю уж найдется кто тебе наполнение и зажигание от 16в кинет, половина "тюнинг" прошивок 16в под 5.1-41 на одновременном впрыске gpn
BEAST607
Странно как то, 41 и 61 блок зачем им одновременный впрыск, у них все есть.
Я могу понять одновременный впрыск от безисходности, одновременный был только на я5.1.1 и подобные бош и VS.
В 16э разные по с равнению с 8вэ калибровки, из за устройства головы.
Камеры сгорания там впуск выпуск. В 16 вэ и максимальный уоз всегда меньше чем на 8вэ, из за особенностей шатровой камеры сгорания, он там местами находиться не на грани детонации, то есть чтобы настроить правильно угол нужен моментный стенд, а 8 вэ тупо катают по детонации, ну 16 вэ соответственно потому что не у всех есть стенд.
В принципе то работать будет и на 8 вэ прошиве одновременном, но лучше попарный, а еще лучше фазированный, экономичнее будет и на низах ровнее.
Страница 99 из 148
