ARC
Из вариантов - коммутатор, катушка, датчик Холла, их проводка...
Как проверять - заменой на заведомо исправные.
А "донором" не может стать машина товарища-коллеги по работе?
или банально нужна продувка - педаль плавно в пол и пару раз по 10 сек не отпуская педали помаслать двиг, потом стартовать.
работоспособность катушки - вешаем на ее провод заведомо исправную новую свечу и кладем на двиг
решил сдернуть минусовую клемму с аккумулятора чтоб не гудело. Но! не обратил внимание что горит значок аккумулятора (забыл газануть чтоб генератор самовозбудился) Поэтому когда сдернул клемму с АКБ, машина заглохла.
все нормальные пацаны начинали с карбов...
А заглушить перед этим впадлу было???Это тебе наука
на 90% вышел из строя коммутатор.Менее вероятно,хоть и возможно,-Датчик Холла.Проще всего проверить заменой.Исправный коммутатор должен пробивать искровой зазор между ВВ проводом вытащенным из центра трамблера и массой,не менее 10мм.Проверь свой.
Кстати, при дохлом коммутаторе искра все таки есть? Или при при полудохлом будет полуискра?
Либо сначала проверю на пробой.
кстати может какой фильдиперстовый сразу купить?
Photo-0241.jpg | |
Описание: | Поставил какой был в магазине, Венгерский |
Размер файла: | 163.05 KB |
Просмотрено: | 153 раз(а) |
Завелась, заглушил, опять завелась, только даже не троить, а двоить.
ARC, ты провода, случаем, не перепутал?
проверил 1-3-4-2 против часовой
