Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Собственно сабж.Десятина 2001г,8 клопов,однажды заглохла и все,пришлось тащить,но с буксира тож никак.Оставили до след.утра.Наутро завелась,сволочь,как будто ничего и не было.Через пару дней опять наглухо,опять тащим в гараж.Ковыряемся,в итоге выяснили что нет напруги на форсах.Все преды и релюхи перепроверили,годные,искра есть,насос качает,поэтому вопрос-сигналка или Эбу?Сигналка древний Аллигатор с 2мя кнопками на черном малюсеньком квадратном брелке,модели незнаю,инструкции нет.При вынимании релюхи сигналки,не качает бензонасос,получается сигналкой блокирована эта цепь,а не форсунок,так или нет?Какие еще уточнения нужны для вердикта?
133
Авто: пишихот был
Kondratiy80
где проверяли что нет питания?полосни провод ниже фишки и проверь на самом проводе,а то он может в фишке обломился
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Нет ни на одной форсе.Фишку раз пять передергивали и провода по-отдельности тоже.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Kondratiy80, напряжения на фишке-маме форсов выглядят примерно так:
Чаще всего контакт теряется в "маме". Надо шилом подогнуть контакт +12 В на маме, чтобы мама плотнее обхватывала письку папы.
Папу гнуть бесполезно.
На форуме был случай, когда +12 В до фишки форсов не доходил по причине обрыва провода под гофрой.
Но если на крайнем контакте действительно нет +12 В, то начинать надо с замены главного реле:
Последний раз редактировалось: serg_42 (19 Января 2015 16:22), всего редактировалось 1 раз
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Про фишку спс,попробуем,а реле меняли,рабочее точно!
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Да,кстати,а это реле должно щелкать при вкл.зажигания вместе с реле БН,у нас не щелкает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Kondratiy80 писал(а):Да,кстати,а это реле должно щелкать при вкл.зажигания вместе с реле БН,у нас не щелкает
Сначала щелкает главное реле и мгновенно (следом) реле бензонасоса.
Реле БН не включится без включения главного реле, т.к. питание на обмотку реле БН подаётся с контактов главного реле.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Ясно,спасибо,значит нам надо уши чистить!
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Опустим все подробности,но проблему решили заменой блока ЭБУ,просто поставили другой и все заработало как надо!Спасибо за внимание.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kondratiy80 писал(а):Опустим все подробности,но проблему решили заменой блока ЭБУ,просто поставили другой и все заработало как надо!Спасибо за внимание.
А стары блок что ? В антифризе утонул ? Старый блок пробовали ставить на другое авто ?
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Понятия не имею что с ним.А чего ему на десятке тонуть,это вроде на Калине такое?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
На Десятках потерянное напряжение достаточно легко искать.
Вольтметр и электросхему в руки-и вперёд.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Продолжение не заставило себя долго ждать.Только что отволок это железо в гараж,заглохла просто и все.Посмотрели-искра есть,топливо есть,а не заводится.Ставили свечи,провода,даже не пыхнула.Минут через 15 обратили внимание на сильный запах бенза и увидели на полу лужу.В цилиндры льет не по-детски!!!Че это,РД может быть или мозг лишнего льет,например из-за датчика температуры?Каюсь,с него-то фишку и не снимали...
Сохатый
Где лужа-то? Под выхлопной трубой? Или под двигателем?
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Считай под двигом,где соединение коллектора со штанами,через соединение и течет.
Сохатый
Че ж там цилиндры всклень чтоль заполнены? Быть такого не должно... С рампы форсунок откуда-то течет. Свечи все одинаково мокрые?
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Свечи мокрые все одинаково.Да пипец там в цилиндрах бенза,отверткой лазили,ну сантиметр точно.За ночь все в масло стекло уже,еще и на замену попал товарищ
Насколько я понимаю, плюс на форсунке постоянный, а управление ведется минусом. Может здесь?
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Да фиг знает,мож вечерком покопаемся.
Сохатый
Нужно отцепить разъем от жгута форсунок и устроить "продувку ццилиндров". Потом посмотреть что там внутри. Если по-прежнему болото значит форсунки не держат. Если сухо, значит они по какой-то причине постоянно открыты.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Расчудесный автомобиль,однако.Вечером вчера дружочек снял РД,постучал,подул в него,на место вернул и она запустилась,скотина!:-DПеред этим он ее маслал,маслал,а она ни в какую.
Сохатый
Отцепите ЭБУ и разъемы с форсуноки и прозвоните форсуночные провода на предмет их земления. У вас движок 2111 и ЭБУ видимо Январь-5.1.1. А там одновременный впрыск, и если один из поводов на земле льют все форсунки. Чисто теоретически, коротить может и одна из форсунок.
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Спасибо!Да,блок такой.Мне тоже кажется в контактах дело,то работает,то нет...Если сегодня опять сдохнет,прозвоним каждую форсу.
Сохатый
Kondratiy80, еще одна гипотеза в свете того, что товарищ пошевелил РДТ и всё стало хорошо. Возможно РДТ по какой-то причине зажимает обратку и давление поднимается. А форсунки таоке держать не осиляют. Положенные 3 атмосыеры держат, а выше нет, вот цилиндры и тонут в бензине. Но лично я бы начал с прозвонки жгута. Вдвоем - один с мультиком смотрит, а другой немилосердно дергает жгуты, трясет машину, раскачивает движок, пинает колеса и занимается прочим варварством.
