900YE
Машины 14 ка новая 4600 км
1)При покупке еще ее слегка вело в сторону (вправо)сейчас стало силбнее а на скорости свыше 80 незамечаю уже ровно еду а руль под 30 градусов держу)Что может быть?Как исправить?
2)Это ужас,задняя передача никак без хруста не входит,хруст хуже некуда Pardon чтго может быть?как исправить?
и напеследок скажу недельку назад,несильно так,на скорости 10-5 км,прижался к бордюру,наткнулся примерно под углом 25 градусов.Трехнуло слегка,мб последствия?Может че быть от этого?
Иван Сергеевич
1. Мошет резина, может диски, либо сход-развал
2. Езжай в салон - у тебя ж машина на гарантии еще...кстати от удара может и в сторону и ведет машину
900YE
Да темка была уже,я то первое сам все делал,не особо думаю меня там встретят
Димoн
Сход-равзал сделать нормальный. Развал лучше сразу в минус, чтобы поворачивать нормально.
900YE писал(а):
,задняя передача никак без хруста не входит,хруст хуже некуда чтго может быть?как исправить?
Сцепление отрегулировать. Педаль по уровню где находится?
Вообще фигня судя по описанию.
Иван Сергеевич
каким образом? ты может отрегулировать только высоту пидали, т.е. у тебя будет либо вверху схватовать либо внизу, это кому как больше нравится. не более того
-=Worm=-
Сказывается разная длинна приводов, но как уже писали может быть и сход-развал, нормальный развальщик может немного компенсировать увод шайбами на растяжке, и ещё можно попробовать перекинуть местами передние колёса.
отрегулировать ход педали 125мм, до 10ти тыщ будет туговато, можно при выжиме сцепления включить сначала первую, а потом заднюю, не отпуская педали.
если ушли углы на развале поправят.
Димoн
каким образом?
Обычным, если педаль завалить слишком вниз, то не будет просто полного выжима, будет и хруст и хрен знает что ещё. Ну просто не вижу других причин для хруста кроме недовыжима.
-=Worm=-
на заднюю нет синхронизатора.... Pardon
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=86316
Димoн
Ну это я знаю, но причина-то в чём-то должна быть, не просто же так она хрустит в любых вариантах...
У меня было одно время, потом не помню после чего и как само пропало почти, после замены сцепы сейчас вообще ништяк всё тихо.
-=Worm=-
1. попадает зуб на зуб, отсутствие синхрика.
2. ход педали
Димoн
-=Worm=- писал(а):
2. ход педали
Ну так вот, я про ход и писал в самом начале. Pardon
fonigs-411
насколько я знаю на девятках на задней передачи сенхронизатор отсутствует вобше! авторк совет езжай в салон и здавай это ведро тя похоже наип..ли! посмотри хорошо железо!
-=Worm=-
за офтоп накажу read
900YE
на одном уровне с тормозом,я не регулировал ничего все с завода
900YE
Думаю все таки решится к себе в салон позвонить и поехать,сказать все проблемы,пускай делают,но supercool че млин говорить на их вопрос чего на 2х тыках к нам не приехал на то,а у меня 5000 почти lol1 отправят с позорисчем
Rover_61reg
Это только при разгоне и то довольно интенсивном supercool , а накатом должна шпарить, как по нитке, с брошенным рулём. Или я не прав?
SRGK60
Проверено,если следовать рекомендациям АвтоВаза и включать заднюю передачу через три секунды после выжима сцепления и нерезко, она включается очень даже хорошо, во всяком случае у меня так было и так есть.....
-=Worm=-
да не сказал бы что прям при интенсивном, у меня с приороподвесоном тянет вправо при любом разгоне... рожа-то высоковата. supercool
по теории прав, но опять же, водитель в 100кг сидит слева, а не по середине и при установке углов это никто не учитывает Wink
Вторая Самара у меня... Ни у одной не было увода на малых... При тапке первая норовила чуток вправо съехать... Вторая предпочитает всегда ровно ехать... Думаю, у автора трабла, всё-тки, в ходовке...
900YE
Про заднюю... Не парься, приподыми педаль сцепы чуток выше тормоза и попробуй заднюю... Станет ясно, где трабла... Недовыжим, скорее всего... Есичё, вернёшь на место... 5 минут делов... Да и проще это, чем лезть глубже... Мож на поверхности всё...
