maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
У сабжа самсунг 940B не работает подсветка. По чем готовы сделать?
Mihalych78
разбери да лампу поменяй
делов то
maxred
Mihalych78 писал(а):разбери да лампу поменяй
делов то
А ты уверен, что это не инвертор?
Mihalych78
начни с лампы
блок питания там общий
если наворачивается то все
Mihalych78
через вентиляцию загляни сзади
лампа светит?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Mihalych78 писал(а):начни с лампы
Не морочь лудям голову!
максред,если с руками дружишь и есть паяло, возможно могу помочь на растоянии. Если нет то ищи кто сделает..
Mihalych78
я с удовольствием послушаю
maxred
GENA писал(а):если с руками дружишь и есть паяло
Не особо
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
maxred писал(а):GENA писал(а):если с руками дружишь и есть паяло
Не особо
Макс не вздумай,у тебя на рабочем столе всегда Картошка будет
а по теме...неужели так дорого стоит ремонт?или эта подсветка необходимо нужна?
alexandro70 писал(а):maxred писал(а):GENA писал(а):если с руками дружишь и есть паяло
Не особо
Это у тебя в голове картошка, если ты такие вопосы про подсветку в ЖКИ мониторе спрашиваешь.
Он у тебя кстати вспыхивает в начале при включении или тупо темный
maxred
alexandro70 писал(а):неужели так дорого стоит ремонт?
Ремонт в сервисах в среднем стоит 3000р, новый монитор 5000. Но этот меня всем устраивает.
alexandro70 писал(а):или эта подсветка необходимо нужна?
ЖК матрица показывает, но ничего не видно, ибо ты видишь свет, проходящий от лампы сквозь матрицу.
maxred
GENA писал(а):Он у тебя кстати вспыхивает в начале при включении или тупо темный
Темный всё время. Лампа питания горит всё время (раньше мигала, если источник отключен).
alexandro70
а чего ты обижаешься?ты думаешь ему поможешь?
Mihalych78
maxred
глянь в вентиляцию
alexandro70 писал(а):GENA
я не обижаюсь, я парирую.
можно было бы и помочь и обошлось бы все в рублей 30 ему. Но раз не вспыхивает, и максреда с элетроникой напряги то в сервис. 3000 - нифига у вас в маскве цены!
Mihalych78 писал(а):maxred
глянь в вентиляцию
а что не в унитаз...в этом случае это равносильно...
maxred писал(а):GENA писал(а):Он у тебя кстати вспыхивает в начале при включении или тупо темный
выключаешь -включаешь..в это время может быть короткий вспых лампы на 0,5 сек. Нету?
alexandro70
кстати Макс,ты когда вопросы задаешь,ты пиши более развернуто,а то не работает подсветка....
можно и про это подумать..
maxred
GENA писал(а):выключаешь -включаешь..в это время может быть короткий вспых лампы на 0,5 сек. Нету?
Неа, лампа молчит.
До такой подсветки на мониторе не додумался.
KyZZMI4
Если сдохла лампа, то можешь заменить её на яркие светодиоды, на работе чел так делал, цветопередача конечно страдает, но выбора нет. (У Асеров не возможно достать инвертор, даже сервисы не чинят их)
Baken
Надеюсь автор не будет против..
Подскажите и мне пожалуста, такая вот проблема:
При нажатии на мониторе кнопки вкл, на секунду экран загорается, появляется изображение, а потом снова пропадает, и индикатор питания становится желтым. Потом, можно снова нажать на кнопку, и экран снова включится и погаснет. Три года назад была аналогичная ситуация, таскал в СЦ, там ремонтировали блок питания (у меня внутренний в мониторе). Вчера узнавал сколько будет стоит сделать, сказали 1500р.
Седня разобрал, нашел на плате БП 2 вздувшихся кондера, заменил их на новые, но проблема не исчезла. Че еще можно сделать?
KyZZMI4
Baken
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Baken
100% проблема в системной плате монитора. Сдох процессор.
Плата на твой моник есть на LGшном складе в Москве, цена ориентировочно 800руб +работа.
Можно канеш попробовать восстановить, но если и получится то не надолго, лучше заменить.
