maxred
У сабжа самсунг 940B не работает подсветка. По чем готовы сделать?
Mihalych78
разбери да лампу поменяй
делов то
maxred
делов то
А ты уверен, что это не инвертор?
Mihalych78
начни с лампы
блок питания там общий
если наворачивается то все
Mihalych78
через вентиляцию загляни сзади
лампа светит?
начни с лампы
Не морочь лудям голову!
максред,если с руками дружишь и есть паяло, возможно могу помочь на растоянии. Если нет то ищи кто сделает..
Mihalych78
я с удовольствием послушаю
maxred
Не особо
alexandro70
maxred писал(а):
Не особо
Макс не вздумай,у тебя на рабочем столе всегда Картошка будет 63
а по теме...неужели так дорого стоит ремонт?или эта подсветка необходимо нужна?
alexandro70 писал(а):
maxred писал(а):
Не особо
Это у тебя в голове картошка, если ты такие вопосы про подсветку в ЖКИ мониторе спрашиваешь. supercool
Он у тебя кстати вспыхивает в начале при включении или тупо темный
maxred
Ремонт в сервисах в среднем стоит 3000р, новый монитор 5000. Но этот меня всем устраивает.
ЖК матрица показывает, но ничего не видно, ибо ты видишь свет, проходящий от лампы сквозь матрицу.
maxred
Темный всё время. Лампа питания горит всё время (раньше мигала, если источник отключен).
alexandro70
а чего ты обижаешься?ты думаешь ему поможешь?
Mihalych78
maxred
глянь в вентиляцию
я не обижаюсь, я парирую. Smile
можно было бы и помочь и обошлось бы все в рублей 30 ему. Но раз не вспыхивает, и максреда с элетроникой напряги то в сервис. 3000 - нифига у вас в маскве цены!
maxred
глянь в вентиляцию
а что не в унитаз...в этом случае это равносильно... 63
выключаешь -включаешь..в это время может быть короткий вспых лампы на 0,5 сек. Нету?
alexandro70
кстати Макс,ты когда вопросы задаешь,ты пиши более развернуто,а то не работает подсветка....
можно и про это подумать..
maxred
Неа, лампа молчит.
До такой подсветки на мониторе не додумался.
KyZZMI4
Если сдохла лампа, то можешь заменить её на яркие светодиоды, на работе чел так делал, цветопередача конечно страдает, но выбора нет. (У Асеров не возможно достать инвертор, даже сервисы не чинят их)
Baken
Надеюсь автор не будет против..
Подскажите и мне пожалуста, такая вот проблема:
При нажатии на мониторе кнопки вкл, на секунду экран загорается, появляется изображение, а потом снова пропадает, и индикатор питания становится желтым. Потом, можно снова нажать на кнопку, и экран снова включится и погаснет. Три года назад была аналогичная ситуация, таскал в СЦ, там ремонтировали блок питания (у меня внутренний в мониторе). Вчера узнавал сколько будет стоит сделать, сказали 1500р.
Седня разобрал, нашел на плате БП 2 вздувшихся кондера, заменил их на новые, но проблема не исчезла. Че еще можно сделать?
KyZZMI4
Baken
Самсунг?
Baken
не, ЛЖы 1730s
Oleg_42
Baken
100% проблема в системной плате монитора. Сдох процессор.
Плата на твой моник есть на LGшном складе в Москве, цена ориентировочно 800руб +работа.
Можно канеш попробовать восстановить, но если и получится то не надолго, лучше заменить. supercool
