andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Где-то после 100 км начинается вибрация в руль. После 130 ощущается меньше. Началось это где-то после замены передних стоек и сход/развала. После развала по ощущениям машино стало меньше уводить в бок, но началась такая байда. Из за рулевой рейки такое возможно? Или просто сход развал хреновый?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
балансировка колес!!! с плохим развалом работало, а щас звыняй
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Из за рейки на вряд ли. Колеса местами не перепутали?
andy-none
kot_13 писал(а):балансировка колес!!! с плохим развалом работало, а щас звыняй
Да я вот тож думаю. В ближайшее время переобуваться буду - посмотрим как с зимней штамповкой будут дела обстоять...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня колёса овалами еле заметными пошли - шиномонтажник показал, сообщив что балансировка на три дня, долго так ездил
Живот
Авто: VW PS
Меняли сегодня ступичный на переднем колесе, после этого вернулась эта вибрация. Решил повеселиться: на парковке у супермаркета открутил колесо, провернул на 90 градусов, прикрутил - не помогло, расстроился
Еще раз провернул, прикрутил и, о чудо, никакой вибрации. Вот такие у меня веселые диски (резина новая, балансируются хорошо).
Восьмеркин
Живот писал(а):Меняли сегодня ступичный на переднем колесе, после этого вернулась эта вибрация. Решил повеселиться: на парковке у супермаркета открутил колесо, провернул на 90 градусов, прикрутил - не помогло, расстроился
не раз такое бывало, просто колесо снял-поставил и вибрация или появилась или прошла
рашид55
Авто: 2106,21213
Все варианты правильные,но рейку всё равно глянь!!Были такие случаи что после подтяжки рейки вибрация проходила!!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
andy-none писал(а):Началось это где-то после замены передних стоек и сход/развала
Тебе просто колёса криво прикрутили, ещё ни разу после снятия колёс в сервисе мне их не привернули назад ровно, чтобы не начиналась вибрация, почему-то когда я сам их прикручиваю таких проблем нет и рядом.
Вот у меня тоже с рулём прабла есть незначительная... На малых руль колышется влево/вправо в такт олоротам колёс, и лёгкая вибрация на скоростях... Вроде после замены тормозных цилиндров появилось, не уверен... Или колесо криво прикрутил, или может колодки местами поменял (одну давно уже подпиливал, подклинивала)... Х.З., короче, буду в выходные разбираться...
kot_13
Восьмеркин писал(а):Живот писал(а):
Меняли сегодня ступичный на переднем колесе, после этого вернулась эта вибрация. Решил повеселиться: на парковке у супермаркета открутил колесо, провернул на 90 градусов, прикрутил - не помогло, расстроился Еще раз провернул, прикрутил и, о чудо, никакой вибрации. Вот такие у меня веселые диски (резина новая, балансируются хорошо).
просто мастер-долпаеп не прикрутил колесо нормально, вот и вибра
