сегодня увидел шоу, как стрелка температуры двигателя на высокой панели делает два оборота
сразу объясню, у меня на комбинации приборов нет отграничителей стрелки, их успешно потерял когда лазил менять спидометр
как это лечить?
предыстория:
увидел что провода + и - от аккумулятора обтрёпаные, решил их поменять, купил заводские, с клеммами сразу, аккуратно проложил как лежали старые, зачистил контакты на движке и поменял гаечки, шайбочки, чтобы прямо вообще всё хорошо было... завожу машину - стрелка температуры пляшет как контуженая, то положеные 90, то "обсолютный ноль", то как в "доменной печи"
сегодня решил не заводить с брелка, дойти, и посмотреть как будет себя вести движка, машинка завелась, немного прогрелась, и как положено скинула обороты. чек не горит. стрелка продолжает вести себя как дура, причём реагирует даже если при включеном зажигании двигатель потрясти пальцем, и на кочках ... я так понимаю, если бы помер датчик температуры - то движка бы по людски не работала, а если бы помер сам стрелочный приборчик - то от пошатывания двигателя он бы фигню не показывал...
подскажите, что может быть?...
