phantom36
сегодня увидел шоу, как стрелка температуры двигателя на высокой панели делает два оборота Smile сразу объясню, у меня на комбинации приборов нет отграничителей стрелки, их успешно потерял когда лазил менять спидометр Sad как это лечить?
предыстория:
увидел что провода + и - от аккумулятора обтрёпаные, решил их поменять, купил заводские, с клеммами сразу, аккуратно проложил как лежали старые, зачистил контакты на движке и поменял гаечки, шайбочки, чтобы прямо вообще всё хорошо было... завожу машину - стрелка температуры пляшет как контуженая, то положеные 90, то "обсолютный ноль", то как в "доменной печи" Smile
сегодня решил не заводить с брелка, дойти, и посмотреть как будет себя вести движка, машинка завелась, немного прогрелась, и как положено скинула обороты. чек не горит. стрелка продолжает вести себя как дура, причём реагирует даже если при включеном зажигании двигатель потрясти пальцем, и на кочках ... я так понимаю, если бы помер датчик температуры - то движка бы по людски не работала, а если бы помер сам стрелочный приборчик - то от пошатывания двигателя он бы фигню не показывал...
подскажите, что может быть?...
А,если проводок(ЗЕЛЕНО/БЕЛЫЙ)их соединяющий,касается массы и протер в этом месте свою изоляцию,то получишь свою ситуацию.
Путник
Такая же беда случилась со мной. После мойки двигателя стрелка плясала, то показывая как надо, то падая на ноль с интервалом полсекунды. Закончилось тем, что стрелка перевернулась показав свой противовес. Провод к датчику у меня с разрывом на изоленте - зачистил соединение и заизолировал, контакт на датчике протер проверил чтоб не контачил на массу, пролил блок предохранителей вэдышкой. На том и успокоилась. Судя по движению противовеса она показывала правильную температуру, но под пластмассой приборки (низкая панель), снял стеклышко поправил стрелку - сначала тупо плавно падала на ноль потом стабилизировалась - сейчас показывает как надо ( три раза выставлял по карлосону Smile ) Считаю что причина в коротыше на массу провода датчика, а может и блок предохранителей шалит - он загадочный Smile
phantom36
хм... как обычно всё в зубиле загадочно... датчика температуры - 2, один идёт на приборку, второй - к мозгам. который идёт на приборку - клемма отвалилась от него, но из-за резинки видно небыло... Smile
