сайгон писал(а): Втдишь ту часть где болты шляпкой прижаты? У нормального шатуна с машины снятого шляпка как в потае а у 129 (он ниже по высоте) площадка под шляпку тупо отфрезерована с подрезом.
Все шатуны какие я видел, были именно с такими болтами - т.е. с прямоугольной шляпкой. Не вижу криминала в этом...
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
сайгон писал(а):
Шатун 130 если который я могу под любой палец тогда у тебя поршень должен быть с комрессионной высотой 25.8мм. Такие на ино не ставят в стоке - максимум 28.5мм и то 84 мм диаметр. Значит ковка у коллег спрашивай. По пальцу определишься с шатунами можно помочь если 130мм тебя устроит.
С ув. Сайгон.
А если короче шатун)))
Или тут другой вопрос, есть ли поршни 83мм с нужной высотой.
сайгон
С ув. Сайгон.
Или
Совершенно верно. Вот тот поршень о котором я тебе говорю.(НИСАН).
Палец 20мм, вес видно, Есть вытеснитель и диаметр 83 компрессионная 32 и можно пару мм снять но до 28.5 всеравно не дотянет.
Короче шатун а куда 130 на 78 уже 1.66? Тогда смысл менять 121 у него 1.55 отношение.
Коллеги ездят и довольны. Забыл уточнить а на какие примерно обороты мотор?
С ув. Сайгон.
P1010076.JPG |
130.59 KB |
177 раз(а) |
BEAST607
С ув. Сайгон.
В районе 8000rpm.
Ну тогда да, меньше 130 нет смысла.
Получается поршни только на заказ.
И последнее, шатуны про которые говорите 130мм, с чего они, и какой там палец?
И нужно его дорабатывать под вазовские шейки, или он становиться ровно.
diimm
сайгон
Сегодня зеезжал к знакомому в магаз, Приоро шатун 10*4 = 40 у.е. пальцы 30 у.е. Так к сведенью
сайгон
BEAST607 писал(а):
В районе 8000rpm.
Это шатун БМВ (фото в теме 700+) если надо. Палец в стоке у него 22 копия ваз. Стоят 6 штук 70-100 дол, как повезет.
Можно завтулить под любой. Доработки требует нижняя часть у БМВ шатунная шэйка меньше. Вкладыш тоже не ВАЗ гораздо сильней. Будет интересно проконсультирую или можно прикинуть что стоить будут.
С ув. Сайгон.
сайгон
diimm писал(а):Сегодня зеезжал к знакомому в магаз, Приоро шатун 10*4 = 40 у.е. пальцы 30 у.е. Так к сведенью
Очень хорошая цена. Надо брать. Без юмора пишу и завидую. Наши барыги если и соглашаются не в сборе продать то цена гораздо дороже. Вот от этого и разный подход.
С ув. Сайгон.
diimm
сайгон
Ну если уж сильно понадобиться могу переслать, только дорого получится наверное
сайгон
diimm писал(а):Ну если уж сильно понадобиться могу переслать, только дорого получится наверное
Спасибо, учту на будущее. Мне пока моих 130 хватает. Переслать 10 дол проводником цена вопроса. Длина 133мм у него и какой палец - 19мм?
С ув. Сайгон.
diimm
Шатун длинной 133,3 мм пелец 18мм
сайгон
х123ас писал(а):Все шатуны какие я видел, были именно с такими болтами - т.е. с прямоугольной шляпкой. Не вижу криминала в этом...
Подпилены топорно , может у Вас другой производитель. Просто коллега правильно выходит писал если можно за 10 дол купить приоро то зачем пилить. Те что на фото на сток мотор. На спорт с такими зарезами себе не поставил бы. Одно дело сам пилишь другое парень на заказ будет и цена может стать дороже приоро.
Мой вариант хуже.
С ув. Сайгон.
сайгон
Stels_dust писал(а):Ну а почему нет?
Шатуны приора - копейки. Поршни - те же 220 баксов ковка.
Твой вариант предпочтительней. И по цене и по мороке с обдиранием и запрессовкой втулок.
С ув. Сайгон.
diimm
Пришло тут письмо от СТИ по поводу поршней, ценник 5 рублей, я обрадовался
пишу им беру прям ща, а они в ответ:
Цитата:Произошла какаято ошибка. Стоимость поршней 6500р. Рекомендации по установке, обязательное присутствие маслянных форсунок, монтажный зазор 0,06мм.
Прошу прощения за неверные сведения о стоимости.
мля...
Возник у меня вопрос, маслофорсы есть в калино блоке и если их нЭт, делать самому? как их делают?
на сколько я помню, калино блок это 1118, а форсы в 1119, т.е. блок от мотора 21124.
diimm
Фигово... значит маслафорси мутить придёться
ктонибуть мутил маслофорсы?
BEAST607
diimm писал(а):Фигово... значит маслафорси мутить придёться
Я мутил, отдал 1000рэ
, потому что блок можно легко положить .
KyZZMI4
Спор про их необходимость был, Кирилл без них гонят, но штатно они на 16в есть. ИМХО лучше ставить, не так и дорого.
KyZZMI4 писал(а):Спор про их необходимость был, Кирилл без них гонят, но штатно они на 16в есть. ИМХО лучше ставить, не так и дорого.
в данном случае речь за конкретные поршни - раз производитель пишет, значит без них могут быть проблемы.
diimm
Я тоже так думаю. Собераюсь делать сам, осталось подумать КАК?
KyZZMI4
diimm писал(а):Собераюсь делать сам, осталось подумать КАК?
Маслофорсы?
diimm
KyZZMI4
diimm
Для начала на убитых блоках потренируйся, а лучше не рискуй и отдай мастерам, всё равно растачивать.
diimm
Поитересуюсь конечно, но у нас таких мастеров скорей всего нет. Убитый блок есть какбЭ
И ещё от класеки одын
diimm
Народ!!! Кто ставил маслофорсы САМ? отзовитесь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если нет конторы которая их внедрит с гарантией - я бы забил на маслофорсы. Все живет и без них.
