MaratZ
Всем доброго утра!
Сегодня с утра припарковался около дома заглушил машину! Потом вышел завожу а она сватывает и сразу же глохнет! Подождал секунд 5 снова завожу тоже самое! попробовал еще раз! потом попробовал немного педаль газа нажать при заводке, тоже заглохла! Открыл капот проверил все разьемы датчиков все на месте! После этого тоже глохнет! Но потом завелась с 3 попытки! Что это было?)
Последний раз редактировалось: MaratZ (25 Октября 2010 12:46), всего редактировалось 1 раз
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Это была ЛАДА
Нормальное явление для горячего двигателя, физика явления до конца не выявлена. Кто говорит, завоздушивание рампы
MaratZ
Поршеньковский писал(а):Нормальное явление для горячего двигателя, физика явления до конца не выявлена. Кто говорит, завоздушивание рампы
Я проехал всего метров 500! движок даже прогреться не успел)
rcheglikov писал(а):Это была ЛАДА
Видимо это так
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Машина карб или инжектор? профиль заполни
MaratZ
ARC писал(а):Машина карб или инжектор? профиль заполни
1.6 8 клап инжектор, евро 3!
MaratZ
Такое могло быть из-за маленького зазора в свечах? зазор 0.95 мм!
MaratZ писал(а):Такое могло быть из-за маленького зазора в свечах?
нет.
MaratZ
rg-45 писал(а):MaratZ писал(а):Такое могло быть из-за маленького зазора в свечах?
нет.
Тогда РХХ был виной получается?
MaratZ
Сегодня снова повторилось! Завел машину проехал 1 километр примерно, и надо было оставиться и зайти в магазин, но как только я выключил передачу машина заглохла! А когда заводил также заводилась и глохла, прогазавал и поехал пока не заглохла! Как прогреется до рабочей температуры все ставиться номрмальным и хх и перестает глохнуть! так и после ночной стоянки заводится нормально!
уже ничего не понимаю)))
MaratZ
Сегодня еще раз такое было! Почемуто дергатеся и глохнет только на холодную! Как прогреется до 60 градусов сразу все пропадает и двигатель работает ровно и не глохнет!
Не связанно ли это с прогревом лямбда-зонда?
MaratZ
мне кажется буть это РХХ глохла бы и на горячую!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
MaratZ писал(а):мне кажется буть это РХХ глохла бы и на горячую!
Не обязательно... РХХ часто клинит в положении полностью перекрытого канала. То есть когда при включении зажигания РХХ делает кучу шагов вперед, а потом вместо того чтобы отступить на нужное число шагов назад тупо застряет в "дырке". В последствии с изменением температуры коллектора его попускает и он начинает нормально двигаться.
Но это все относится к чистому ДУ. Так что для начала - мыться!!!!
Flyman писал(а): В последствии с изменением температуры коллектора его попускает и он начинает нормально двигаться.
Это и из за засмоления самого РХХ возможно.Смола размягчается от температуры.Поставить новый,желательно -04 и башку не ломать.
http://goran-nn.narod.ru/
MaratZ
т808 писал(а):Flyman писал(а): В последствии с изменением температуры коллектора его попускает и он начинает нормально двигаться.
Посмотрю какой у меня стоит! если -03 поменяю на -04!
Musatovaa
Авто: 2114 1.5
вот и у меня что то похожее, утром заводишь, схватывает секунд 5 работает и все... и так раза 3-4. потом норм. сегодня решил надурить машинку
утром завел и сразу же газку ей до 2 тыщ. минутку подержал и все ок. только заметил что плавают обороты пока холодная.
кто знает что не работает то? тоже РХХ?
MaratZ
Всем привет!
Сегодня снял РХХ, игла его была в слое масла загустевшего все протел и подачное место и там куда игла на ДУ входит! А РХХ стоит Siemens VDO? такой РХХ стоит с завода! И пружина и шток у него закрыты кожухом!
ПС: еще купил мягкий очиститель инжектора Step UP, залью на зиму!
| 24102010124.jpg |
249.9 KB |
522 раз(а) |
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
А ДОТ что показывает? Температура двигателя соотвествует забортной?
MaratZ
paulvvs писал(а):А ДОТ что показывает? Температура двигателя соотвествует забортной?
Насчет температуры не скажу но на приборке датчик нормально показывает!
paulvvs
БК есть? И что показывает датчиек на приборке + 50 С при запуске в -5?
Восьмеркин
нифига никакое не завоздушивание. это беда всех машин у которых и впускной и выпускной коллектора выходят на одну сторону(вот у 16-клап.такого не бывает). Просто бензин пока прокачивается на рабочем двигателе он холодный, но стоит только горячую заглушить как начинается сильный нагрев топлива которое в рампе от тепла остывающего выпуска, в результате в РАМПЕ ПЕРЕГРЕТЫЙ БЕНЗИН! а перегретый бензин-зло, он очень плохо воспламеняется в смеси, в результате пуски с 3-4 раза после 10-15минутного стояния!
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
У меня вообще какая то магия, глохнет на холодную, но только при определённой температуре за бортом, т.е. если на улице +5...+10С то будет глохнуть. менял датчики, чистил Ду всё осталось без изменений.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
MaratZ писал(а):А РХХ стоит Siemens VDO?
чот Ваз опять с куй знает кем заключил договор на поставку РХХ
наши РХХ работаю и нешушукают
а тут какой то Сименс взялся
вообще первый раз вижу и слышу про такие
