SMЫSHLЁNЫY
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16v
Всем доброго дня.антифриз поменял цвет,был зелёный, стал коричневатый.Хочу поменять на более добротный.ВОПРОС.Если смысл промыть систему дистиллированной водой и всё ли стекёт при промывки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нет, все не стечет. Надо промывать обычно водой под напором. Где его найти - это уже совсем другой вопрос
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
так останеца обычная вода в системе.. а вот антифриз бодяжить простой водой .. не рекомендую!!!
антифриз это не тосол!!
SMЫSHLЁNЫY
вот и я обэтом, если останется то сколько? В граммах.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
aqua писал(а): антифриз бодяжить простой водой .. не рекомендую!!!
бугагага
aqua
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Два с половиной года катался на заводской охлаждающей жидкости (специально не пишу слов "тосол" и "антифриз" ибо масло масляное). Начала коричневеть. Поставил фильтр на какой-то из тонких шлангов. Почистило, но потом быстро, в течение недели, снова потемнел. Плюнул, старую ОЖ слил, новую, этой же марки, залил. Два месяца - цвет как только из канистры. И не мучался с промывкой.
kotmu
Авто: Мощный флагман
SMЫSHLЁNЫY
можно промыть простой водой раза 2-3 (пока чистый слив не пойдет), а потом дистилятом прогнать, а потом уже заливать новый антифриз.
И еще... в магазинах продаются какие-то присадки для промывки системы.
Я убитую ВАЗ 08 мыл как-то раз водой. Заливал, грел, сливал раз 5.
Очень много в ней дряни было....
Gloom
топливный фильтр на шланг пароотвода вам в помощь.
2-3 раза в год по 1-2 недели и СОД чистая.
nvalery
Авто: калина 11193
Берём средство от накипи для чайников(в смысле в которых воду кипятят для чая),желательно несколько пакетиков, разводим с водой и заливаем.Прогреваем погоняем и сливаем.Вся кака сливается.Потом заливаем дистилят и опять гоняем - сливаем и заливаем новый антифриз.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):топливный фильтр на шланг пароотвода вам в помощь.
SMЫSHLЁNЫY
каким либо добавками для промывки пользоваться не хочу,Думаю слить старый антифриз, залить дист.воду,погонять двиг до открытия термостата,слить дист.воду и залить новый антифриз.Всё дело втом что в системе допустим 7.5 литров,но сольётся не всё,а что останется разумеется смешается с новым антифризом ,как это скажется в дальнейшем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SMЫSHLЁNЫY писал(а):как это скажется в дальнейшем.
Да писец, заклинит мотор, а башка отрыгнет клапанами
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Ну..., если дохрена дистилата, можно и дистилатом мыть.
Я при замене заводской побуревшей каки на нормальный антифриз мыл 3 раза обычной водой из под крана, пока в ведро численькая водичка не стала сливаться. Далее развел концентрат дистилатом и до сих пор все ОК.
Опасаешься неслитых остатков - возьми концентрат вместо готовой ОЖ и недолей те самые 600 мл при разбавлении. Хотя ИМХО, они особого рояля не сыграют.
SMЫSHLЁNЫY
втом то и дело что антифриз уже взял.скорей всего если разбавится антифриз с остатками дист.водой ,то температура замерзания будет немного выше не-40 а -37.А ГДЕ ЭТОТ ОСТАТОК ОСТАЁТСЯ? в БЛОКЕ ИЛИ ЕЩЁ ГДЕ.
Gloom
3 градуса из за 600гр не будет. да и кто сказал что у твоего "антифриза" температура -40. там может как -45 так и -35.
оно так важно?
ОЖ при замерзании превращается не в лед, а в снег.
Gloom
оно так важно?
link878
Авто: vaz_auto 21124
А есть разница накакой пароотвод фильтр ставить? и как думаете, можно или нет пользоваться специальными промывками СОД?
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Ставить удобнее на пароотвод от радиатора. Фильтр можно по мере загрязнения промыть водой 2-3 раза, а потом поставить новый. Если ОЖ удачная, цвет после очистки порадует. Стабильнее работает термостат, так как перестает подклинивать на грязи.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
4 года , и почти 60 000 км , проездил на заводской ОЖ , на бачке была наклейка "A-40 сменить через 40 000 км или 2 года эксплуатации"
Все время думал что цвет жидкости зеленый , но при смене бачка расширительного слитое в бутылку было как слеза голубое, сливал уже темный бутор. В магазине купил Felix голубой.
Самый гемор было слить жидкость с системы , не пролив на асфальт, но все же пару литров мимо емкости ушло.Систему не промывал так как не было времени да и смысла не вижу, все равно в дерьмовых местах дерьмо останется.Судя по остаткам в канистре , в системе осталось гдето до литра старой жидкости, после прогрева жидкость немного потемнела, смешалась с гавном оставшимся.
И самое неожиданное температура ОЖ при езде упала с 89 до 88 при спокойной езде до 87 , печка стала ощутимо сильнее греть, и соответственно охлаждать двигатель, при подьезде к перекрестку например температура 88 , печка включена на II скорость , постояв на красный пару минут температура двига уже 86 -85, после при езде опять 88гр. Не думаю что Термостат глючит. Так сказать воочию убедился что нужно менять жидкость.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Давно хотел поделиться но все забывал
Самый лучший фильтр для ОЖ как бы это не показалось странным - КИТАЙСКИЙ
Не вспучивается, большая емкость отстойника, материал фильтра х.з. какой, но забивается со средней скоростью, но зато капитально
Цена - в районе 20 рублей
Ловите фото
IMAG0868.jpg |
364.46 KB |
263 раз(а) |
IMAG0870.jpg |
330.91 KB |
273 раз(а) |
SMЫSHLЁNЫY
Считаю фильтр это только для самоуспокоения.Если ОЖ не качественная зачем её фильтровать.Лучше будет,правильно промыть и залить качественную ОЖ, которая отвечает всеми параметрами т.е. предуприждает коррозию и т.д. и менять согласно эксплуатации.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SMЫSHLЁNЫY
ТЫ не врубаешься что ты промывкой все не вымоешь, а новая ОЖ станет рыжей уже через пару тыщ?
Я при разборке мотора промыл все! Вообще все! Блок мылся изнутри, патрубки все новые! Радиаторы промыты! Один куй пришлось ставить фильтр.
А ты давай, вперед, промывай, потом отпишешься
Я даже не стану тебе говорить откуда грязюка попрет, через пару месяцев борьбы сам догадаешься
wraithik
aqua писал(а):Smile так останеца обычная вода в системе.. а вот антифриз бодяжить простой водой .. не рекомендую!!!
А что это? Просвяти на, о умнейший....
Vit59
Авто: 2112 2004
SMЫSHLЁNЫY писал(а):Считаю фильтр это только для самоуспокоения.Если ОЖ не качественная зачем её фильтровать.Лучше будет,правильно промыть и залить качественную ОЖ, которая отвечает всеми параметрами т.е. предуприждает коррозию и т.д. и менять согласно эксплуатации.
+много.Зачем себя обманывать? Если в охл.жидкости появилась ржа
это значит что антикоррозионные присадки уже не работают.Значит пора сменить охл.жидкость.Такими фильтрами в 90г. пользовались недобросовестные перегонщики ино. Которые экономили на замене жидкости.Пока гнали,из Германии жидкость очищалась.Кончается это обычно так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95540
