Страница 63 из 202
SOF
Alex_21124 писал(а):
явных проблем.
к чему готовиться?))
потом и на всех режимах провалы будут? hehe supercool
Alex_21124
SOF
Я этого не дождался, у меня на 3-ей в горку дергало, а на ХХ пищал как ужаренный, вот и заменил его.
SOF
понятно)
а ты какой взамен брал, BOSCH 2110?
вроде ещё какойто есть hehe
Smile
#МиХа#
во, тут недавно без бенза встал) проипал чета момент загорания лампочки)) ну не суть hehe
появилась такая херня.. на холодную и горячую, на любой передаче
обороты 3 тыщи например, газ давишь а обороты не набирает и притормаживать начинает, так 3-4 секунды потом резко отпускает и дальше едет
БН? по звуку работает также как и раньше.. че ещё может быть?
Санёг
такой срач упустил Razz
#МиХа#
повторим?)) hehe таз-гавно lol1 bboyan
Shes110
S31
Сейчас скажет, что 1,5 литровым должен быть пакет молока)))
SOF
Alex_21124
Бош на десятку брал, номер на знаю.
Alex_21124
У нас сейчас фича в магазинах.
Что бы молоко стоило дешевле пакеты тепереь не по литру а 900-950гр lol1
SOF
ща в аптеку за самым большим шприцем пойду))
камеры в свежезапиленной башке проливать drrr
Very Happy
KyZZMI4
Бедная смесь, детонация, прогар поршней.
От Субары подходит, только надо провода по толще прокинуть.
#МиХа# писал(а):
че ещё может быть?
Турбо яма, может пока бенз заливал, кто-то под шумок турбину поставил?
ДПДЗ проверял? Вообще если отпускает, то на БН не очень похоже, с чего ему потом нормально качать? У нас же не хитровыгнутый двухскоростной насос.
SOF
самый большой не айс - деления крупные. 5ти кубовый в самый раз
SOF
самый большой который у меня был - 20 кубиков или 25))
че то в этом духе Smile
SOF
пролил я все..
выходит что сейчас я езжу со степенью сжатия 9-9,1
так как в старой башке КС была гдето 21-22
объём кс в новой башке 20кубиков (это с учетом фрезеровки на 1.3 мм и кое какой доработкой))
если её вкорячить степень выходит 9.22))
с приоро выходит 10))
придется попробовать поставить её
думаю 2й раз будет удачнее))) hehe
и все из за этих идиотских поршней тдмк с лужей 19,8 кубиков lol1
надо было брать поршни со смещением 1.9, тогда бы степень была 10 со сток прокладкой и практически при стоковой камере в ГБЦ hehe
а тут такой гемор...
исчо щас вспомнил что клапана когда менял.. просадил еще их неплохо.. значит и того меньше степень)) а я дурак 95 лил... 63
S31
SOF
Осеннее обстрение, 8клапанные маньяки готовятся к потеплению, Андрюха тоже во всю шатуны пилит и ресиверы варит Good
epatazh
http://www.youtube.com/watch?v=8yVZ5FqYeH8&feature=fvwk
hehe Гламуур для дур. купил какую то блестящую херню
Кстати мне тут вчера рассказали прикольный метод дефектовки гидриков.
Пока мы тут со струбцинами мучались кто то делал все намного проще Smile
Итак. Вскрываем башку, снимаем ремень, поворачиваем валы кулачками вверх чтобы клапана были закрыты.
Суем под каждый кулачок щуп 0.05
Если просунулся - гидрик неисправен. Если нет - идем далее.
Заталкиваем под кулачок плоскую отвертку. Ждем минуту. Вытаскиваем.
Опять суем под кулачок щуп 0.05. Если просунулся - гидрик неисправен Smile
Санёг
отвёрткой за минуту масло стравится, щуп влезет и гидрик исправен, а вот если неудаётся просунуть за минуту, то гидрик неисправен он заклинил hehe
Хорошо. За 10 секунд Smile
Если гидрик заклинил, то вариантов два - 1) он стучит, т.е. есть зазор, 2) нет компрессии и нет зазора
Andrew White
у меня так МЗ умер на Я5.1
Kirill111
Вот стоило мне выйти на работу и в теме для флуда опять скукота, владельцы супернадежных дешевых машин обсуждают свои многочисленные поломки. lol1 Razz
#МиХа#
тож на него думал.. ибо признаю, переодически возникают ошибки пропусков зажигания.. но оч редко и не в тот момент када таз тупит
S31
Зато в соседней теме про хэндмэйд все только начинаетсо))
Страница 63 из 202
