SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Alex_21124 писал(а):явных проблем.
к чему готовиться?))
потом и на всех режимах провалы будут?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
SOF
Я этого не дождался, у меня на 3-ей в горку дергало, а на ХХ пищал как ужаренный, вот и заменил его.
SOF
июньский жук
понятно)
а ты какой взамен брал, BOSCH 2110?
вроде ещё какойто есть
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
во, тут недавно без бенза встал) проипал чета момент загорания лампочки)) ну не суть
появилась такая херня.. на холодную и горячую, на любой передаче
обороты 3 тыщи например, газ давишь а обороты не набирает и притормаживать начинает, так 3-4 секунды потом резко отпускает и дальше едет
БН? по звуку работает также как и раньше.. че ещё может быть?
Санёг
такой срач упустил
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сейчас скажет, что 1,5 литровым должен быть пакет молока)))
SOF
июньский жук
Alex_21124
SOF писал(а):а ты какой взамен брал
Бош на десятку брал, номер на знаю.
Alex_21124
S31 писал(а):1,5 литровым должен быть пакет молока
У нас сейчас фича в магазинах.
Что бы молоко стоило дешевле пакеты тепереь не по литру а 900-950гр
SOF
июньский жук
ща в аптеку за самым большим шприцем пойду))
камеры в свежезапиленной башке проливать
KyZZMI4
SOF писал(а):к чему готовиться?))
Бедная смесь, детонация, прогар поршней.
SOF писал(а):а ты какой взамен брал, BOSCH 2110?
От Субары подходит, только надо провода по толще прокинуть.
#МиХа# писал(а): че ещё может быть?
Турбо яма, может пока бенз заливал, кто-то под шумок турбину поставил?
ДПДЗ проверял? Вообще если отпускает, то на БН не очень похоже, с чего ему потом нормально качать? У нас же не хитровыгнутый двухскоростной насос.
SOF
самый большой не айс - деления крупные. 5ти кубовый в самый раз
SOF
июньский жук
самый большой который у меня был - 20 кубиков или 25))
че то в этом духе
SOF
июньский жук
пролил я все..
выходит что сейчас я езжу со степенью сжатия 9-9,1
так как в старой башке КС была гдето 21-22
объём кс в новой башке 20кубиков (это с учетом фрезеровки на 1.3 мм и кое какой доработкой))
если её вкорячить степень выходит 9.22))
с приоро выходит 10))
придется попробовать поставить её
думаю 2й раз будет удачнее)))
и все из за этих идиотских поршней тдмк с лужей 19,8 кубиков
надо было брать поршни со смещением 1.9, тогда бы степень была 10 со сток прокладкой и практически при стоковой камере в ГБЦ
а тут такой гемор...
исчо щас вспомнил что клапана когда менял.. просадил еще их неплохо.. значит и того меньше степень)) а я дурак 95 лил...
S31
SOF
Осеннее обстрение, 8клапанные маньяки готовятся к потеплению, Андрюха тоже во всю шатуны пилит и ресиверы варит
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати мне тут вчера рассказали прикольный метод дефектовки гидриков.
Пока мы тут со струбцинами мучались кто то делал все намного проще
Итак. Вскрываем башку, снимаем ремень, поворачиваем валы кулачками вверх чтобы клапана были закрыты.
Суем под каждый кулачок щуп 0.05
Если просунулся - гидрик неисправен. Если нет - идем далее.
Заталкиваем под кулачок плоскую отвертку. Ждем минуту. Вытаскиваем.
Опять суем под кулачок щуп 0.05. Если просунулся - гидрик неисправен
Санёг
отвёрткой за минуту масло стравится, щуп влезет и гидрик исправен, а вот если неудаётся просунуть за минуту, то гидрик неисправен он заклинил
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alex83i писал(а):отвёрткой за минуту масло стравится, щуп влезет и гидрик исправен
Хорошо. За 10 секунд
alex83i писал(а):а вот если неудаётся просунуть за минуту, то гидрик неисправен он заклинил
Если гидрик заклинил, то вариантов два - 1) он стучит, т.е. есть зазор, 2) нет компрессии и нет зазора
Andrew White
Авто: FM4
#МиХа# писал(а):появилась такая херня.. на холодную и горячую, на любой передаче
у меня так МЗ умер на Я5.1
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вот стоило мне выйти на работу и в теме для флуда опять скукота, владельцы супернадежных дешевых машин обсуждают свои многочисленные поломки.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Andrew White писал(а):#МиХа# писал(а):появилась такая херня.. на холодную и горячую, на любой передаче
тож на него думал.. ибо признаю, переодически возникают ошибки пропусков зажигания.. но оч редко и не в тот момент када таз тупит
S31
Kirill111 писал(а):Вот стоило мне выйти на работу и в теме для флуда опять скукота
Зато в соседней теме про хэндмэйд все только начинаетсо))
