Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Может кто работал или работает на похожей технике.
Суть такова. Имеем погрузчик
http://www.detva-mksm.ru/UNC/UNO/
Бывший персонал вместо гидравлического масла заливал в систему ОТРАБОТКУ!
Сейчас хотим поставить его на ход, но есть проблема.
Погрузчик едет и двигает рабочим органом, но стоит ему поехать на небольшой подъем начинает (по ощущениям) проскакивать сцепление, и рывками деркает погрузчик, а иногда теряет сцепление полностью и двигатель резко поднимает обороты.
Самое вероятное что полетела муфта, но может ли быть вариант что отработкой убили например гидромотор?
Что скажете?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Айдар M писал(а):Бывший персонал вместо гидравлического масла заливал в систему ОТРАБОТКУ!
это 100 працентав по рассейски
Айдар M
40 человек прочитало, а ответа нет=) Все менеджеры что ли?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Хана КПП.Должна быть гидротрансмиссия там.
atime
Бегемотик
Авто: FX37
Айдар M писал(а):40 человек прочитало, а ответа нет
Ответ: обратись на форум по погрузчикам или к грамотному механику.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
цуко нет нормальных форумов по погрузчикам.
у мну похожий вопрос. имею балканкар ДВ1661. какое гидромасло заливать есличо? любое?
и еще: может еть у кого мануал и че-нить типа списка регламентных работ? поделитесь пжлста
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Айдар M писал(а):но может ли быть вариант что отработкой убили например гидромотор?
имхо если в сильный мароз на халодную не насиловали то врятли( имею опыт работы с гидрожидкостями.)
Own писал(а):какое гидромасло заливать есличо? любое?
Шелл индустриальное для гидравлики
На худой конец наше АМГ-8 или АМГ-10
Перебирал как-то немецкие гидротолкатели, в которые было залито "компрессорное". Жесть! Как будто масло превратилось в резину
Own
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Да что вы такое говорите, он бы сразу и встал
Если буксует сцепа, то надо раскидывать и смотреть, что тут скажешь
На погрузчиках разных работал, если автомат - вариатор, то ХЗ. А что же, сервиса нету чтоли подходящего, или как всегда хотим канарейку за 2 копейки, чтобы пела и не ела?
Вот это по Русски
Айдар M
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
Айдар M писал(а):но стоит ему поехать на небольшой подъем начинает (по ощущениям) проскакивать сцепление, и рывками деркает погрузчик, а иногда теряет сцепление полностью и двигатель резко поднимает обороты.
Похоже что почти рассыпалась лента вариатора или если чистый автомат то в пакете фрикционов несколько передач осыпалось (это идеальный вариант так как промывка коробки и замена пакетов фрикционов при отсутствии износа подшипников это относительно бюджетно), а какая там вообще коробка стоит? Даже если бы отработкой и убили что-то то на движении бы это не отразилось гидравлика ведь отвечает за сам подъемный механизм, ИМХО снимать коробку или для начала проверить состояние жидкости которая в ней залита что бы увидеть есть ли металлическая крошка.
А вот отработку слить нахер и промыть всю систему когда работал с японками так приезжало одно чудо которое в 500-ю Тадану (кран-манипулятор) залило невесть что и крановой настал пипец.
Айдар M
MIK1982 писал(а):Айдар M писал(а):но стоит ему поехать на небольшой подъем начинает (по ощущениям) проскакивать сцепление, и рывками деркает погрузчик, а иногда теряет сцепление полностью и двигатель резко поднимает обороты.
Погрузчик приводиться в движение с помощью одного насоса. Для подъема отвала используется совершенно другой насос. Так вот поднимает без проблем, а ехать не едет. =(
Были спецы. Ремонт в 100 000 назначили. хз че терь делать
Колян90
Авто: 21144 '11
Айдар M писал(а):MIK1982 писал(а):Айдар M писал(а):но стоит ему поехать на небольшой подъем начинает (по ощущениям) проскакивать сцепление, и рывками деркает погрузчик, а иногда теряет сцепление полностью и двигатель резко поднимает обороты.
а тебе-то че? пусть начальство свою голову греет
Айдар M
да кстати отвернули сегодня фильтра, а там фильтрующих элементов нет. Вот такие вот Рас**здяи есть.
