denis 21093
Всем добрый день авто весь мозг вынес, особенно когда похолодало. Машина заводиться без проблем после стоянки, но глохнет когда кончиться бензин в карбе, не качает бензонасос те ни на заведенной ни ручкой. Замена бензанасоса результата не дала. После 20-40 минутной какой то матери начинает качать ручкой машина заводиться, можно хоть целый день ездить проблем ни каких. Стоит постоять больше 5 часов опять начинаеться проблема возникает при температуре ниже 0. Помогите???????????
На новый или Б/У?
Очень похоже на наличие воды в баке.Чистил его хоть раз?
drinkings
а фильтр очистки топлива стоит? и давно ли менял?
denis 21093
Фильтр стоит, менял в начале лета, бак не чистил но мне кажется что это не из-за него ведь пока тепло было проблем не было, сейчас на улице ночью -10. Просто перестает качать такое чувство что там вакуум создаеться и игла зависает.
А вода на дне бака замерзает при 0 градусов. SmileЗалей в бак стакан спирта.
Брат авиатора
было такое у меня недавно проблема ушла после глобальной чистки бензобака и замены бензонасоса проблем схожа не поленись проверь !!!
denis 21093
Народ приехал разобрал карб, промыл, продул вроде как помогло. Бывает иногда заведеться и заглохнет пидалькой качнешь заводиться, сейчас на улице ночью -10. Спасибо за советы попробую глянуть бак.
aviatorrr
не просветиш где его взять простому смертному?
Этого дерьма в Москве - как грязи. http://www.divo-shop.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-spiritus-aethylicus
aviatorrr
многие как я например не в Москве и надо нам не тонну, а литр максимум
CEPblU'
Может и мне кто подскажет, откуда может взяться эмульсия под мембраной бензанасоса (Пекар) Pardon , Спасибо
ДюКЧ
часто все глюки из-за них. а бенз к насосу поступает? ты проверял?
ДюКЧ
а вот это похоже на конденсат в карбе.
