Дымдыр
поднял заднее колесо крутнул -задевает со звуком.
что может быть ? Перед этим менял покрышки на зим вариант. До этого такого не было с летними покрышками.
Пружинки упали ?
-=Worm=-
Дымдыр писал(а):
задевает со звуком.
где именно?
Дымдыр писал(а):
что может быть ?
трос ручника, как вариант...
диски те же? какой вылет размер и ширина резины?
Дымдыр
диски теже ,только резина зим с тем размерами.
Если трос ручника то почемуто на летней резине не задевала правая сторона задняя.
-=Worm=-
на летней крутил вывешанное колесо?
чиркает в барабане или где?
kot_13
подшипнику писец
Дымдыр
на летней не крутил с вывешенным колесом так как в салоне ничего не было слышно. А с зимним колесом в салоне стоял звук задевающего предмета вот и вывесел колёсик .крутнул а он цик цик и задевает .Может трос от холода подтянулся, ведь с летними колёсиками и погода в Москве была другая .А сегодня в Москве -1 но это как вариант
paulvvs
Диски другие? Болты? Может, болт касается распорной планки?
TuTaH
возможно пружинки расслабились и колодки стали задевать за барабан
Igoryan09
Ха, у меня такая же беда была, на летней резине с литьём катался без проблем, как переобулся на зимнюю с штамповкой сразу застучало, приехал в гараж поддамкратил, покрутил тишина. Покатался вроде тихо, но как я начинаю поворачивать то опять этот стук, или кого нибудь везу то вообще не умолкает бесило очень, но как то одним прекрасным днем ехал по дворовой территории, а дороги там как на танковом полигоне))))) ехал с другом ехал медленно, вдруг то ли зацепился чем то толи ещё чо но звук пропал и уже две недели тишина supercool так и не понял в чем проблема)))) З.Ы. теперь в этот двор ни ногой ни колесом, а то вдруг опять застучит))))))))
STM
Если звук звонкий металлический, то это скорее всего пыльник тормозного барабана, он входит в выточку , а она забивается. Я один раз еле зубилом прочистил. На правое колесо всегда больше грязи попадает.
nedvik
зима на штамповке или на литье и болты короткие или длинные?
DURIMAR72
точно такая же ситуация не могу понять что это такое
Звук не металлический появился после того как поставил литье 14 с болтами под литье...про повороте хр-хр-хр) не подкрылки не трос ручника куда глядеть?)
DURIMAR72
Gibson7580
такая же байда была, сточил болты на пару мм все пропало. задевали за трос ручника. плюс пружинки посмотреть надо
Дымдыр
Болты те же поставили, или какой-то заменили...
Проверь
Fog.
Похожая ситуевина проявилась после смены колодок с барабанами. Но звук во время притормаживания. Думал притераются но уже с месяц так.
harddriver
+1000. у меня задевало за рычажок ручника. пришлось укорачивать болты.
nedvik
У меня когда запаску штампованную поставил на болтах с литых дисков было шарканье, поставил болты короткие прошло. Шаркало о трос ручника в месте крепления к пластине.
Дымдыр
Сегодня снял колесо .Нет вообще пружинок тех которые держат колодку в середине маленькие такие.Всё почистил и также собрал.теперь не стучит .снял барабан с другого колеса и там нет пружинок этих, но там то не шумит.Всё собрал и теперь всё нормально, но завтра куплю эти пружинки и одену.
GoodOK
А у меня шорканье было в правом барабане. Причина: узенькие кусочки аллюминия (5х20 мм примерно) от барабана (с той части, где он соприкасается с чугуном отслоился).
