Дымдыр
Авто: Ваз 21099
поднял заднее колесо крутнул -задевает со звуком.
что может быть ? Перед этим менял покрышки на зим вариант. До этого такого не было с летними покрышками.
Пружинки упали ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дымдыр писал(а):задевает со звуком.
где именно?
Дымдыр писал(а):что может быть ?
трос ручника, как вариант...
Дымдыр писал(а):До этого такого не было с летними покрышками.
диски те же? какой вылет размер и ширина резины?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
диски теже ,только резина зим с тем размерами.
Если трос ручника то почемуто на летней резине не задевала правая сторона задняя.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дымдыр писал(а):Если трос ручника то почемуто на летней резине не задевала правая сторона задняя.
на летней крутил вывешанное колесо?
чиркает в барабане или где?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
на летней не крутил с вывешенным колесом так как в салоне ничего не было слышно. А с зимним колесом в салоне стоял звук задевающего предмета вот и вывесел колёсик .крутнул а он цик цик и задевает .Может трос от холода подтянулся, ведь с летними колёсиками и погода в Москве была другая .А сегодня в Москве -1 но это как вариант
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Диски другие? Болты? Может, болт касается распорной планки?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
возможно пружинки расслабились и колодки стали задевать за барабан
Igoryan09
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл 2006г
Ха, у меня такая же беда была, на летней резине с литьём катался без проблем, как переобулся на зимнюю с штамповкой сразу застучало, приехал в гараж поддамкратил, покрутил тишина. Покатался вроде тихо, но как я начинаю поворачивать то опять этот стук, или кого нибудь везу то вообще не умолкает бесило очень, но как то одним прекрасным днем ехал по дворовой территории, а дороги там как на танковом полигоне))))) ехал с другом ехал медленно, вдруг то ли зацепился чем то толи ещё чо но звук пропал и уже две недели тишина
так и не понял в чем проблема)))) З.Ы. теперь в этот двор ни ногой ни колесом, а то вдруг опять застучит))))))))
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Если звук звонкий металлический, то это скорее всего пыльник тормозного барабана, он входит в выточку , а она забивается. Я один раз еле зубилом прочистил. На правое колесо всегда больше грязи попадает.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
зима на штамповке или на литье и болты короткие или длинные?
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Igoryan09 писал(а):Ха, у меня такая же беда была, на летней резине с литьём катался без проблем, как переобулся на зимнюю с штамповкой сразу застучало, приехал в гараж поддамкратил, покрутил тишина. Покатался вроде тихо, но как я начинаю поворачивать то опять этот стук, или кого нибудь везу то вообще не умолкает бесило очень, но как то одним прекрасным днем ехал по дворовой территории, а дороги там как на танковом полигоне))))) ехал с другом ехал медленно, вдруг то ли зацепился чем то толи ещё чо но звук пропал и уже две недели тишина
точно такая же ситуация не могу понять что это такое
Звук не металлический появился после того как поставил литье 14 с болтами под литье...про повороте хр-хр-хр) не подкрылки не трос ручника куда глядеть?)
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
nedvik писал(а):зима на штамповке или на литье и болты короткие или длинные?
такая же байда была, сточил болты на пару мм все пропало. задевали за трос ручника. плюс пружинки посмотреть надо
Дымдыр
Болты те же поставили, или какой-то заменили...
Проверь
Gibson7580 писал(а):такая же байда была, сточил болты на пару мм все пропало. задевали за трос ручника. плюс пружинки посмотреть надо
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Похожая ситуевина проявилась после смены колодок с барабанами. Но звук во время притормаживания. Думал притераются но уже с месяц так.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
paulvvs писал(а):Диски другие? Болты? Может, болт касается распорной планки?
+1000. у меня задевало за рычажок ручника. пришлось укорачивать болты.
nedvik
У меня когда запаску штампованную поставил на болтах с литых дисков было шарканье, поставил болты короткие прошло. Шаркало о трос ручника в месте крепления к пластине.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня снял колесо .Нет вообще пружинок тех которые держат колодку в середине маленькие такие.Всё почистил и также собрал.теперь не стучит .снял барабан с другого колеса и там нет пружинок этих, но там то не шумит.Всё собрал и теперь всё нормально, но завтра куплю эти пружинки и одену.
GoodOK
Авто: 11176
А у меня шорканье было в правом барабане. Причина: узенькие кусочки аллюминия (5х20 мм примерно) от барабана (с той части, где он соприкасается с чугуном отслоился).
