1.Датчик уровня топлива в бензобаке показывает всякую чушь (при заводке авто вообще опказывает ноль, и только потом через полчаса поднимается
2.Спидометр начал "падать" в ноль в процессе езды
3.Затр...х..ли задние стопы и поворотники
4.При торможении постоянно загорается датчик низкого уровня тормозной, хотя бачок полный
5.повыходили из строядатчики омывайки, тосола
6.Ошибка датчика ДК1 вылезает изредка
7.Заменил датчик хх.
5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
Е достаточно тем по переделке и решению проблем.
мелочи. Все это пройденный этап.
шучу. все эти пустячки даже неисправностями назвать довольно сложно.
одходит 5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
Подходит 5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
Надеялся что будет как на классике - свой порог 5 лет пережила без проблем.
Ань нет, посыпалось:
остальное не вспомню. И все разом
У всех так или у меня одного?
это не проблемы
и не поломки это ерунда.
за 5 лет в основном только датчики фаз менял
Аффтар.... радуйся это не проблемы и не поломки это ерунда.
,тогда почему ДК1
P0131 ДК до нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение
Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю
P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0141 ДК после нейтрализатора неисправен
А вот особые траты на своей я ошутил на 90 тыс км,потом на 150 и на 180-пришло время,да и подзабил на некоторые проблемы,а они не рассосались
Правдо все в идеале никогда не бывает,хотя вложено прилично( Советую не экономить на масле,бензе и своевременно делать антикор-если собираешься еще на ней ездить.Я вот сейчас езжу на другой тачке пока моя не совсем исправна и уже соскучился даж,а вроде зубило-не мерседес
