1.Датчик уровня топлива в бензобаке показывает всякую чушь (при заводке авто вообще опказывает ноль, и только потом через полчаса поднимается
2.Спидометр начал "падать" в ноль в процессе езды
3.Затр...х..ли задние стопы и поворотники
4.При торможении постоянно загорается датчик низкого уровня тормозной, хотя бачок полный
5.повыходили из строядатчики омывайки, тосола
6.Ошибка датчика ДК1 вылезает изредка
7.Заменил датчик хх.
5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
мелочи. Все это пройденный этап.
одходит 5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
Подходит 5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
Надеялся что будет как на классике - свой порог 5 лет пережила без проблем.
Ань нет, посыпалось:
остальное не вспомню. И все разом
У всех так или у меня одного?
за 5 лет в основном только датчики фаз менял
Аффтар.... радуйся это не проблемы и не поломки это ерунда.
,тогда почему ДК1
P0131 ДК до нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение
Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю
P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0141 ДК после нейтрализатора неисправен
