agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
всем привет.Не когда не оставлял панельку в магнитоле, но разок оставил. Утром было холодно. Магнитола включилась,но индикации на панели не было. Снял панель и положил погреться. после этого дня такие приколы были каждый день. А на днях вообще перестала отображать информацию.мафон то работает. Но как то не привычно без экранчика
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
жидкие кристаллы хмм... густеют на хлдлде
но вот чтобы совсем переставали работать, ну эт уже не от погоды зависит
у меня и в -25 ничего их такого не ломалось
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
и в -36 тоже все ок, только подтормаживает изображение
agend
в инете поспрашивал кто говорит сам мафон мозг имеет, а кто на панельку грешит. панель 1800 стоит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
agend писал(а):всем привет.Не когда не оставлял панельку в магнитоле, но разок оставил. Утром было холодно. Магнитола включилась,но индикации на панели не было. Снял панель и положил погреться. после этого дня такие приколы были каждый день. А на днях вообще перестала отображать информацию.мафон то работает. Но как то не привычно без экранчика
Кнопки на панели работают ? Если работают - скорее всего светодиодики (или один светодиодик) накрылись. Если схема их подключения последовательная, что я встречал на панельках майфунов, то погаснет вся панель. Если на нее хитро посмотреть - будет видно, что информация отображается. Сдохла подсветка. Ставится по бокам от индикатора.
Или лампочки там.
Ну смысл понял ?
Разбирай панельку и прозванивай.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AMAROCK писал(а): Если работают - скорее всего светодиодики (или один светодиодик) накрылись
имхо, там не всё так просто
но иногда помогает разобрал/собрал и вы... эээ работает
agend
да разбирал панель,эффект ноль.Кстати там экран газо-разрядный.
AMAROCK
agend писал(а):да разбирал панель,эффект ноль.Кстати там экран газо-разрядный.
Насколько я ошибаюсь, питание газоразрядной панели - дело хлопотное.
Там и переменка, и постоянка, и сигналы управления.
Ищи схему и смотри чего не хватает. Если все напряжения есть - писта панели...
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
У меня такая же магнитола стояла када машину брал, и тоже самое было, дисплей не работал, но все кнопки работали да и сам мафон. разобрал панельку оказалось отпаялись два усика подходящие к дисплею сверху с правой стороны. Мой те совет посмори проверь сначала все эти усики, лучше разбери панельку и голой воткни в магнитолу(без наружного пластика) и пробуй иголкой прижимать усики к верху дисплея.
agend
agend
панель разбирал. всё гуд.Проблема осталась
lexa18rus
Авто: Ваз21103
аналогичный мафон Аналогичная проблема. Ремонт стоит порядка 150 руб. Но ремонтник пояснил что не на долго хватит ремонта этого. Якобы глюк самой магнитолы и многие обращаются. Именно KENWOODы с такой именно панелью. Так и есть месяцев через 6 погасла опять. В этот раз 100 руб
agend
ну не ужели не кто не скажет что поменяли. панель вскрывал,пропаивал.Эффекта нет
agend
Сегодня с друганом еще раз решили по пытать счастье разобрали магнитолу. Пропаяли низкоомные резисторы и О чудо экран зажегся. И не каких запчастей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот вам и качество сборки!!!
