Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Dranik писал(а):По сабжу сегодня узнаем чаго это было Wink
ну чего там уже???? мы же ждем
как завелась с утра???
Вообщем завёл авто при +4 сегодня с заранее переставленными проводами между 3 и 2 цилиндрами , итог авто прогрелось как и положено без преключений
Но думаю пока тем немее ограничится заменой проводов и свечей ради успокоения.
Ну и наблюдать продолжаем
А скажите так же покатать можно с переставленными проводами между 3 и 2 цилиндрами?
Женя 21063
Dranik писал(а):А скажите так же покатать можно с переставленными проводами между 3 и 2 цилиндрами?
Можно, искра в 2-ом и 3-ем цилиндрах всеравно одновременно, так что вообще пофигу как эти провода стоят.
Женя 21063
У меня как-то иногда выскакивали пропуски по 2-3 цилиндрам, перезаводил машину и все проходило, а происходило это примерно раз в неделю а иногда и реже. Потом в ответственный момент, когда ехал встречать людей на жд вокзал опять отключились 2 цилиндра и уже перезаводка не помогла
..... Встреча обломалась ))) пришлось ехать на 2-х цилиндрах до магазина за новым модулем
Женя 21063 писал(а):ак что вообще пофигу как эти провода стоят.
Это и к 1-му с 4-м относится.Можно так всю жизнь ездить.Хотя теоретически можно время от времени менять их местами.В парных свечах искра бьет с разных электродов.Например во втором с центального на боковой,а в 3-м с бокового на центральный(в 1-м и 4-м также)и,соответственно у одной свечи выгорает больше центральный электрод,а у другой боковой.Но этого практически никто не делает.Просто меняют свечи,которые гораздо раньше бензином убиваются.
Bombilkin
Авто: 2114
Сколько читаю форум(давно)и первый раз не понимаю,почему такой опытный пользователь таза как [quote="Dranik"]
задает такие смешные вопросы......
,Идет дождь,влажность,где то пропал контакт,делов то,подсохло-заработало-ничего не обычного,помойму здесь нет.....Можно обработать провода и все фишки вытеснителем влаги,и все будет ок
А то щас предложат движку поменять.....
alex63.72
alex63.72 писал(а):задает такие смешные вопросы...... ,Идет дождь,влажность,где то пропал контакт,делов то,подсохло-заработало-ничего не обычного,помойму здесь нет..
сухая погода стоит уже неделю при плюсе, так что влажность сдесь
Bombilkin
Авто: 2114
Ну если все сухо,тогда последний вариант-в свечку попала окалина(так называемый кирпич,помню еще по мопедам)потом прогазовал-свечка очистилась,больше ведь трабл не наблюдается?На самом деле свечки бриск,мне лично не внушают доверия-ставил для пробы-одна кончилась через 100км,так что теперь только нжк
Попробуй!п.с. Меняю через 20 тык,для порядка,состояние снятых
(Если интересно конечно)....
alex63.72 писал(а):,больше ведь трабл не наблюдается?
неа
завтра махну свечки и провода
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Dranik писал(а):alex63.72 писал(а):,больше ведь трабл не наблюдается?
неа
если трабл прекратится и не будет повторятся после того как температура окружающего воздуха опустится ниже -4 градусов,значит проблема найдена,на Январях 7.2 эта проблема проявляется как раз при минусовой температуре окружающей среды.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
suprimex писал(а):на Январях 7.2 эта проблема
Вроде нету такой проблемы на этих январях
Bombilkin
Авто: 2114
suprimex писал(а):на Январях 7.2 эта проблема проявляется
И откуда такая проблема????Видел такую ошибку 1 раз,когда кончилась заводская свечка(адмрв.....ну понимаете какая,на 1000км,примерно)нжк13-таких проблем нету......Пробег,кстати 94тык....
Взял сегодня провода Милена и свечки Бриск, завтра заменим, пока авто работает
Провода замерил на сопротивление , самый длинный 8 с копейками а остальные не больше 6.
Dranik писал(а):Провода замерил на сопротивление , самый длинный 8 с копейками а остальные не больше 6.
Нормально.
Dranik писал(а):Взял сегодня провода Милена
А эти не догадался померить?
т808 писал(а):А эти не догадался померить?
это брат я новые и померил
Старые тоже Милена сниму завтра и тоже замерию.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
kireev писал(а):AntEkb
вообще то програмно в ЭБУ забито что при многочисленых пропусках зажигания происходит отключение форсунок тех целиндров где были пропуски!!!!!
Фиг-вам,выскочила 0261(замыкание +12 форсунки1-го цилиндра на массу),а минуты через 2-0300и0301 и повалил белый дым из выхлопушки(надо сказать с сильным запахом бензина).Пришлось снять разъем с форсунки(что-бы не подавала бензин)и так на 3-х цилиндрах допилить до дома.А мозг 7.9.7,прошивку не помню
Rover_61reg
витмар писал(а):форсунки1-го цилиндра на массу
форса по идее открылась наглухо, она минусом открывается.
её заклинило в открытом состоянии - то как "мозг" отключит подачу топлива?
дома проверил форсунки(как написано в книжке)у всех одинаковое сопротивление.а вот на разъеме(который уходит к мозгу)минусовой провод 1-го коротит на массу,а остальные нет.вопрос-как извлечь этот провод или провести новый?
неправильно сам понял и обманул всех.ошибка 0261-это замыкание цепи управления,т.е -!спасибо Rover_61reg
Rover_61reg
витмар писал(а):а вот на разъеме(который уходит к мозгу)минусовой провод 1-го коротит на массу,а остальные не
Т.е. при отсоединённом разъёме на форсы, и разъёме на ЭБУ - короткое в жгуте?
Rover_61reg писал(а): и разъёме на ЭБУ
Он,видимо с ЭБУ снять его не догадался.
Rover_61reg писал(а):короткое в жгуте?
Маловероятно,хоть и возможно.Больше вероятность,что ключевой в ЭБУ сдох.
т808 писал(а):Больше вероятность,что ключевой в ЭБУ сдох.
как это можно проверить?и если он сдох,то ЭБУ под замену?сам ЭБУ-21114-1411020-31 прошивкаА204DO57, брать один в один или как?
Rover_61reg
витмар писал(а):как это можно проверить?
прозвони жгут, если коротыш не в нём, то в блоке ЭСУД.
витмар писал(а):то ЭБУ под замену?сам ЭБУ-21114-1411020-31 прошивкаА204DO57, брать один в один или как?
Езжай к диагностам - они или блок починят, или зальют в любой январь 7.2 твою прошивку А204DO57.
при отсоединненой колодке на самом ЭСУДе на 27-выводе замыкания НЕТ!а вот сам провод коротит.отлегло,пошел за пивом,а посмотрел цены на ЭСУД и что-то
ну а провод сделаем
СПАСИБО т808 и Rover_61reg
