Страница 24 из 33
AlexandrVM писал(а):
А разброс такой по цилиндрам, это нормально?!
Не криминальный.А учитывая сильное проседание клапана в первом цилиндре(ведь даже минимальной шайбы много),то и это хорошо.
Сегодня уже думал голову снимать-смотреть.
Да ты что?wwow При такой компрессии не нужно.
Значит продолжаю ездить!?!
Конечно езди.А через 20-25 тыс.км. проверь зазор в клапанах.Особенно на первом.
AlexandrVM
kososo
Кто как регулирует клапана на 8ве?
Как по книжке 0,20/0,35 (±0,05) или может меньше делаете?
Просто пообщался с мотористом, говорит что можно выпуск вообще 25 сделать и ниче зажато не будет, т.к. при нагреве на самом деле зазоры увеличиваются а не уменьшаются, потому как тарелка клапана с седлом греется сильнее чем распредвал и шайбы,следовательно зазоры ужодят в +.
А то достал меня цокот этот 8вэшный...
Я бы предложил решение этой проблемы раз и навсегда, но оно слишком банальное supercool
kososo
Да просто держит две проблемы:
1. Финансы
2. Потом все передалывать обратно при продаже?
Grigoriy
Думаю Серж имел ввиду 16в Smile
kososo
Я тоже имел ввиду именно 16вэ)
возился по лету
постукивала на холодную
зажимал 0.15 впуск и 0.25-0.3 выпуск
машина работала много тише-но после полного прогрева шли провалы на х.х. и прострелы в глушак
вот и думай supercool
вернул как надо и забил.пусть гремит,лишь бы не прогорело
Ну и зачем эта тема в тюнинге? Переношу в семейство Самара.
лутше заводскими цифириями Wink
делали меньше , тише-да supercool но сцуко сцыкотно , вернул как и положено , уж лутше пускай стрекочет чем клопу пойдут в расходник Pardon
-=Worm=-
I Сообщение модератора
-=Worm=-:объединю с аналогичной
ДюКЧ
имеется карбовая 9ка с занижением зазоров на всех клапанах! на некоторых выпускных зазор - меньше 0,2мм. перед замером двиг остывал часа 3-4. хазе его знает - толь от темпы они так занижены, а если нет - завтра обещают +5 - +7 , как регить? интересный момент - при положении кулачек вверх и кулачек с поворотом на себя всего лишь градусов 15 значения разнятся на 0,2 проходит и не проходит соответственно. как определить износ распреда? высотой кулачка или его поверхности? при всем этом двиг довольно сносно работает, только лишь на высоких его душит по топливу.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (08 Декабря 2010 23:39), всего редактировалось 1 раз
maximk
Вот ссылка про регулировку, правда классического движка.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm
Там табличка с изменениями зазоров от температуры. Из нее мы видим, что между 0 гр. и 20 разница в 0.015, т.е. на уровне погрешности. Так что можно забить.
А вот как быть с разными зазорами в разным положениях кулачка... Надо бы посмотреть, насколько отличаются. Взять щупы с меньшим шагом что-ли.
ДюКЧ
э-э-э! я ж грю - разница с номиналом в 0,2, а не 0,015! т.е. на выпуске должно быть 0,35, а у нас 0,2 не лезет! значит, говоришь, надо зазоры выставлять на сотку меньше, т.е по номиналу или нижнему пределу, так?
maximk
Про то, что выпускные зажаты я и не спорю - 0.2 это явный непорядок. Ну про табличку с температурами это я для примера, типа, +-0.01, да даже хоть и 0.02 - это ни о чем. Ибо даже по мурзилке можно +-0.05. Так что хоть при +7, хоть при 0 - ставить 0.35 зазор у выпускных и не забивать голову.
cullon
можно регулировать,
0.2 и 0.35 проходить должны, чтоб слегка закусывало
эт плохо
ДюКЧ
спасибки, буду бдить про закуску!
diso
Когда регулировал себе,тоже заметил такую особенность.
Думаю,правильнее будет если зазор выставлять в положении при котором зазор наименьший, в моем случае при кулачке вверх.
И это правильно! Good
Какая разница от того,на каком участке затылка кулачка клапан зависнет?
На то они и тепловые зазоры,чтобы этого не допустить.
dvm99i
Разницу в зависимости зазора от положения РВ я у себя тоже замечал. ИМХО тут дело немного в другом. В подшипниках опор тоже есть зазор (максимально допустимая выработка 0,2 мм), а вал хоть и немного, но имеет свойства прогибаться под воздействием пружин соедних открытых клапанов. Видимо смещение РВ по градусам от максимально- открытого положения соседних клапанов ослабляет эту реакцию, и вал прогибается меньше.
Зы
Офф топ
Во вложении заставка на рабочий стол - работаюший двигатель изнутри, правда 16-клапанник, прикольная и очень наглядная.
Eng.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 43.64 MB
Скачано: 218 раз(а)
name
Рена а без углов можно регулировать ? Просто носик к верху и всё? зачем тогда про углы пишут? Поделись где подсмотрел такой способ?
Нет.Вал 5-ти опорный и не прогибается,а в состоянии покоя всегда прижат к верхним крышкам.
Зазор с пастелью действительно 0,1мм(мах. 0,2мм).
Объясняется неточностью его изготовления.
dvm99i
Хм.. Хочешь сказать, что геометрия затылка не нормируется при изготовлении?
Прогиб незначительный (единицы микрон) мне кажется вполне реален, чугунина хорошо гнётся. Вот если бы все кулачки срабатывали одновременно, то тогда бы бесспорно всё было, как ты пишешь.
К тому же наверняка опорные места вала и пастели имеют неравномерную выработку по поверхности диаметра.
ДюКЧ
неравномерная выработка стопудово имеет место. сам наблюдал седни на шейках РВ и постели. кстати, профиль кулачка на РВ шлифуется по шаблону. шпиндель с шлифкругом ходит на направляющей по шаблону с формой окружности с кулачком, шлифуя поверхность РВ. шаблон через какое-то время меняется из-за износа. так что неправильная геометрия может иметь место тоже.
name, забей на то куда смотрит кулачок. тебе надо мерять МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР в зоне окружности, но НЕ В ЗОНЕ САМОГО КУЛАЧКА (это порядка 270град. а зона кулачка 90град) конечно не обязательно искать самый минимальный зазор по всей окружности, если рабочая поверхность с кулачками не сильно изношена. суть в том, чтобы оставить запас на тепловой зазор, который при нагреве равен 0. т.е. клапан работает в оптимальном режиме - и открывается на максимально нужное расстояние и закрывается плотно. для чего это надо я думаю догадаешься.
Это практически НИЧТО.
Это не важно.Их 8 и минимум 4 из них всегда на РВ снизу давят прижимая его к крышкам.
Должна,но соблюдается не всегда абсолютно точно.
Даже удивительно,что с такими знаниями и пониманием с толкателем такой косяк случился.
Видимо и на старуху........
Good Good
Страница 24 из 33
