Аффтар, на, изучи:
Коктейль Молотова
Материалы:
Хлорат калия (2 чайных ложки);
Сахар (2 чайных ложки);
Концентрированная серная кислота H2SO4 100ml;
Бензин 400ml;
Стеклянная бутылка 0.5l;
Пластиковая пробка;
Бумажные салфетки;
Оборудование:
Стеклянный стакан и ложка;
Чистый кухонный противень.
1) Испытать пробку несколькими каплями кислоты. Если за 24 часа кислота не проест пробку, пробка подходит. Если нет, нужно найти и испытать другую;
2) Осторожно налить кислоту, затем бензин, в бутылку;
3) Тщательно вытереть все следы кислоты на бутылке. Нужно использовать бумажные салфетки, т.к. серная кислота разъедает любую органику;
4) Закупорить бутылку и обмыть большим количеством воды. Оставить ее для просушки;
5) Положить хлорат калия в стакан и добавлять кипящую воду, пока он не растворится. Добавить еще немного воды;
6) Добавить сахар и тщательно размешать, пока он не растворится;
7) Положить бумажную салфетку (или несколько) на противень, залить раствором и высушить.
8) Приклеить бумагу, обернув ее вокруг бутылки. Готово. Хранить бутылку в безопасном месте, где она не сможет разбиться или опрокинуться. Открывать ее ни в коем случае нельзя.
9) Когда бутылка разобьется, кислота, попав на бумагу вызовет вспышку белого пламени, воспламеняющую бензин. Вероятность неудачного исхода меньше 2% и может быть уменьшена до 0%, если не пожалеть хлората калия и сахара.
10)Чтобы проверить изготовленное устройство, нужно оторвать небольшой кусочек обработанной бумаги и испытать капелькой серной кислоты. Немедленно должно вспыхнуть белое пламя.
Изготовление данного коктейля очень опасное дело, но в то же время, он является эффективнейшим оружием против боевых машин противника.
Нам понадобится 1 кусок хозяйственного мыла (с как можно большим содержанием щелочи), немного машинного масла, авиационный бензин или 95, кислота (любой концентрации).
50% бензина, 15% масла, 15% кислоты и 20% мыла. Мыло перед добавлением надо расплавить.
Налив в емкость бензин и масло, смесь надо разогреть на водяной бане (!!!БЕЗ ОГНЯ!!! ПАРЫ БЕНЗИНА ВЗРЫВООПАСНЫ!!!); баню можно организовать тем, что подливать кипяток из уже нагретой емкости.
Затем кислоту смешивают с растертым мылом, предварительно разогрев оба компонента. Эту смесь можно нагревать на огне: кислота и щелочь никогда не взорвется.
После этого, в первую смесь, из бензина с маслом, подливают вторую, из кислоты с щелочью.
Смешивание происходит до тех пор, пока итоговая смесь не приобретет вид киселя.
После этого смеси дают остыть до комнатной температуры (либо охлаждают ее водой) и заливают в СТЕКЛЯННЫЕ бутылки. Затем бутылки плотно закупоривают, а место, где пробка прилегает к бутылке, обматывают скотчем.
Следующим шагом, мы должны сделать химический фитиль. Самым простым средством является хлорат калия.
Наводится перенасыщенный раствор хлората калия с водой. Затем в нем вымачивается и высушивается тряпка.
После высыхания, тряпка приматывается к бутылке скотчем в 2-х местах.
При разбивании, смесь попадает на тряпку; кислота реагирует с хлоратом калия, выделяется огромное количество тепла. Смесь загорается.
По своему свойству, щелочь является очень мылкой и клейкой субстанцией; соответственно, при попадании такого напалма на поверхность, получается полный ад.
