Страница 2 из 3
kaban_21124
al08 писал(а):
Я таким способом сливаю 4 литра тосола.Один шланг удлиняю и в 5л канистру.
Это через дроссель? Один удлиняешь, а через другой дуешь?
Ажур
50 мл не так и много, это может некачественная пробка расширительного бачка стравливать или через прокладку крышки датчика уровня тосола.
Прокладку тоже желательно на герметик посадить, крышки - завода Автоприбор(с его логотипом).
al08
Так и делаю.
al08
Датчика уровня тосола нет, а пробок уже поменял штук пять( и АП, и желтые, и синии). На Оке за 3 года ни разу не доливал тосол.
после покупки таза периодически доливал по стакану в неделю
по лету вскрытие головы показало полусгнившую прокладку гбц, тосол шел через трещинку кольца в зоне поршневой групппы.затягивало чтоли на впуске?
сейчас уже 2й мес после слива воды стоит по уровню
al08
У нас снять-поставить ГБЦ 16 кл. стоит 4000 руб. Что-то не охота экспериментировать.
Eddi
я 13 лет подливал тосол, понемножку конечно, но в итоге поменял помпу и всё, тосол стоит на одном уровне supercool жду теперь пока зимой какой-нибудь патрубок накроется lol1
Вообще мне кажется течь из помпы сложно обнаружить, потому что допустим у меня там было сухо!
А по поводу слива тосола - я прямо в блоке болт откручиваю и сливаю литра 4 тосола в отрезанную пластиковую баклашку, при замене помпы при таком сливе у вас ничего лишнего не выльется Smile
al08
У меня стоит подогрев двигателя,поэтому из блока не сольешь через пробку. Помпа стоит новая ТЗА.
MPS
To Gunna and Ажур
Парни, ну вы жжете 63 Verdigo вопрос в 2006 году задал.
MPS
+1. Тож замаялся искать куда уходит, пока капот не открыл и газ не дал - пробка зараза. А так вроде в глаза не бросается.
al08
Не,пробка нормально давление держит. Чтобы не выбивало тосол через пробку, в горловину вставил 5см обрезок патрубка.
Ажур
MPS, Да я видел, что вопрос старый,это мы проверяем модераторов, как скоро они закроют баянную тему, но им сейчас видимо не до нас.
Mihalych78
У меня тоже на горячую уходит в день около 50-100 мл тосола.
пробачка?
или трещинка где то supercool
Mihalych78
вобще щас импортные люминисцирующие антифризы продают
очень удобно
тока дорого
al08
Сегодня заметил:на холодной машине уровень тосола. Завожу - уходит полуровня. Проехал 10км - тосол на дне бачка. Машина остыла - тосола полуровня.А по законам физики тосол при нагревании должен расширяться.
seawar
Если крышка расширительного бачка не стравливает давление, то при увеличении температуры может распирать шланги, из-за чего уровень будет падать. Я свою крышку прогонял на КИПовском стенде, подрезал пружину на полвитка.
al08
Крышку и бачок проверял насосом. Крышка стравливает на 1,2 атм. Вечером глянул под капот, а бачок совсем пустой. Придется помпу снимать,хотя новая ТЗА(не подделка,проверял через сайт производителя по номеру на коробке) прошла всего 1000 км.
Mihalych78
обратный клапан крышки
меняй крышку
al08
Пробовал крышку до конца не затягивать - все равно тосол уходит при работе двигателя.Остается только помпа,т.к в выхлопе и масле тосола нет.
Xplane
Ажур писал(а):
Xplane, тут форумчане советовали, чтобы вообще тосол или антифриз не терять поступать следующим образом: откручиваешь два тонких тосольных шланга наверху от блока дроссельной заслонки,
Спасибо! Так и сделал тока я умудрился пятилитровую бутылку воткнуть в пространство за термостатом и туда одну трубку засунул а в другую дул и как раз слил 1 литр. При замене еще где то грам 700 утекло на асфальт. что было не критично т.к. запасная литруха уже была на готове и таким образом скока было стока и осталось.
Кстати, заменил два коротких (см.7 длиной) патрубка, которые на конца уже изношены были и хомуты не спасали от подтеканий. Вот денек поездил и усе сухо и комфортно hehe . Теперь надеюсь лампочка низкого уровня ОЖ загораться не будет... так частно по крайней мере. Wink
al08
Сегодня заехал к знакомому мастеру. Вердикт - пробита прокладка ГБЦ, т.к. из выхлопной трупы попахивает тосолом. Стоимость ремонта-4000руб. cry
SoftFelix
+1.
super0and
Интересно как это он унюхал тосол?
Mihalych78
опытный торчок? 63
на вкус может попробывал?
al08
Вам смешно, а мне не очень. Конденсат из выхлопной на вкус сладковатый.
Страница 2 из 3
