Страница 1 из 3
Ilia Nikolaevich
Доброго времени суток, Форумчане! Drinks or Beer
Нарисовалась проблема. машина 2115, двигатель восьмиклоповый 2111, пробег 140 тыс.км. Всю жизнь проездила на Лукойле, сейчас СУПЕР 5W40. На этой заправке масла проехал 8 тыс км. На двигателе, прогретом до 50 градусов, лампа подмаргивает на холостых. При росте темпера двигателя, лампа горит при больших оборотах. При рабочей температуре гаснет в районе 3500-4000 оборотов.
1. Грешу на масло и фильтр. Собирался менять на SHELL 10w40. Стоит ли промывать?!
2. Маслонасос не ругаю, вряд ли он, хотя... Pardon
3. Просто датчик давления масла не исключаю.
4. Перед этим проишествием подтягивал ремень генератора, связь есть?
Помогите своим олпытом!!!
diman.vuk
gpn
Иван Сергеевич
Что лукойл что ТНК это не масло а г@вно полное, его надо каждые 5-7 тыс. менять. Были случае из-за него движки клинили на газелях. При снятии клапанной крышки просто ахреневал - как будто туда гуталина налили. Забито было просто все что возможно.
SHELL 10w40
отличное масло, сам на нем катаюсь
я бы промыл
Rover_61reg
Может скинуть фишку датчика и проверить состояние проводки, бывает, что коротит (тогда лампа горит/моргает даже при неодетой клемме). Ну и сам датчик может гнать. Дело то ведь серъёзное. Лампа должна тухнуть сразу после/во время запуска.
Ilia Nikolaevich
скажу так что его вообще лить накуй ненадо bbbee шлак полнейший.
+много от такого масла тока так и будет, куйли ожидать от такова масла.
вопрос религии, вся эта промывка осядет в двигле и примешается ко всему твоему хавну, уж лутше залевай щас нормального масла и пускай масло моет.
А по сабжу, льём качесвтенное мотороное масло и движок будет чистый в нутри ооооооооочень и очень долго,
щас пробег 41 тыка в клапанной крышке всё блястит как на новом дрыгле rlzz gpn с нова тока синька Мобил и замена через 8 тыков.
Rover_61reg
Не такая уж она и солнечная зимой.
Лучше 5в40 наверное заливать если зимой более 25 мороза планируется ездить.
Мне чё-то кажется, что масло надо будет махнуть тыщь через 5.
но это всё лирика, проблема то ещё пока не решена, у человека маслёнка моргает
Очень похоже на кз при сильной вибрации. supercool
Это больше похоже на слишко жидкое масло или большой износ двигателя.
А так с горящей лампой давления ездить вообще нельзя.
И срочно!Если на холостых оборотах горячего двигателя лампа будет хоть подмаргивать,то мерить давление в системе смазки стрелочным манометром.Будет ниже 0,4атм. - ремонтировать двигатель.
Rover_61reg
может оно и так Pardon , но можно начать с простого, да и масло после
уже менять пора.
уже менять пора.
Абсолютно согласен!
если нераньше Wink
Я не понял... А чё вообще ездить, да ещё крутить до 3-х, шоб лампа потухла...??? Да если просто подмаргивает на ХХ, уже проблема которую СРОЧНО нужно решать, а не крутить...
А щас, если не трабла в электрике, то движку много не надо с горящей лампой... ТТТ... Не дай бог... Smile
+1 тоже верное утверждение Wink
Ilia Nikolaevich
Движок я не раскручивал. Машину в гараж на галстуке притащил. Что Лукойл не лучшее масло, знаю. Что менять надо, осознаю. Износа двигателя быть не должно, масло в трубу не летит, двигатель не коптит, тянет, не жрет. Масло махну на Шелл, промывать не буду. Поменяю тысяч максимум через 5. Датчик посмотрю, проводку прозвоню. Но соседи по гаражу пугают провернутыми вкладышами. Как диагностируется повреждение?
jaki
Стук появится.
Вот http://tuningforyou.ru/tehnicheskoe_obsluzhivanie_dvigatelya/print:page,1,49-proslushivanie-dvigatelja.html
Ilia Nikolaevich
Спасибо! Успокоил. Ничего у меня не стучит. Тока ссылка не работает Pardon
jaki
Cтранно.У меня работает.
Тогда так:
Надо пустить двигатель, прогреть его до нормальной температуры (70—80°) и прослушать при помощи стетоскопа на различных оборотах коленчатого вала. По характеру стука или шума и в зависимости от места его возникновения можно определить неисправность двигателя, которую необходимо устранить.
Для прослушивания прикасаются слуховым наконечником стетоскопа к различным местам двигателя.Стук коренных подшипников представляет собой сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока и выявляется при резком изменении числа оборотов коленчатого вала двигателя. Стук поршневого пальца прослушивается в верхней половине цилиндра и через головку блока. Этот стук резкий, металлического характера, пропадающий при выключении зажигания в данном цилиндре. К числу более слабых стуков относятся: стук поршня, поршневых колец, клапанов, толкателей, распределительных шестерен, валика водяного насоса, вентилятора и валика прерывателя-распределителя.
Ilia Nikolaevich
Спасибо! Проблема одна, масленка горит постоянно. Прогреть двигатель не смогу... Но вчера при рабочей температуре постоянных стуков не было. Но стетоскопом не слушал. Ладно, солью масло, сниму поддон, пооткручиваю все по очереди. Посмотрю на вкладыши. supercool
Какие 5 тысяч???Ты же пишешь что на нем уже 8 тыс.км. прошел!!!Это предел на Лукойле при городской езде.Меняй завтра.А проводка здесь ни при чем.Манометром бы не плохо!Но у тебя его нет.
Ilia Nikolaevich
НЕЕЕТ! Лук я солью сейчас, Шелл залью без промывки, поддон буду снимать, что смогу отчищу так. А вот уже новый, залитый шелл поменяю тыщ через 4-5 Drinks or Beer
jaki
Ты его и без стетоскопоскопа услышишь.Стетоскопом слушают когда уже смотрят что конкретно стучит.
Просто необходимая весчь.Механический желательно.
Ilia Nikolaevich
Спасибо!!! Насчет манометра подумаю! Drinks or Beer
Пошел спать Smile
Не забудьте часы перевести hehe
Это правильно!
Это конечно не сложно и не лишне,но врядли что криминальное там увидишь.Если маслоприемник будешь снимать и мыть,не забудь парочку уплотнительных колечек для него купить.Одно на всякий случай в запасе будет.
Там видно будет по степени его темнения,но думаю,что на 6-7 тыс.км.его хватит.
Об нем и речь.
jaki
К вкладышам без моториста лучше не лезть.Их потом надо затягивать спец.ключом.Не дай бог перетянешь или не дотянешь бугель,вот тогда точно попадос будет с проворотом вкладыша.
Об нем и речь.
Drinks or Beer
Ilia Nikolaevich
У соседа по гаражу обнаружился манометр со всякими там переходничками Good
внедрили мы его вместо штатного датчика, крутанули двигатель. Давление в норме, есть dns4
Меняем проверенный датчик, спокойно заводюсь... Чудо, масленка горит wwow
Прозваниваем проводок, выясняем, что перетерта изоляция, садит не массу. Изолентой замотал повреждение. Крутанул двиг, масленка мерцает supercool
Вырубил я этот проводок под корень, поставил новый, обжал, внедрил на место rlzz Все пучком.
Спасибо всем, принявшем участие в моей проблеме (jaki, kazak1102, Dranik, т808, Rover_61reg, Иван Сергеевич).
Чтобы верить сигнализации, необходимо быть уверенным в ее работоспособности. Ну я и руководство по ремонту почитал, интересная книжица! pst
Всем удачи на дорогах. Drinks or Beer
Да, масло 10W40 залил, т.к. установил котел СТАРТ-М1, да и снял гараж для пятнахи в пяти минутах от дома. Рекомендую, хотя СТАРТ-М с термостатом и защитой, понадежней будет. Но его я гораздо позднее в продаже увидал, да и дороже он Тыщу.
Лукойл добил меня ценником. Разница м/у Лукойл-люкс и Шелл у нас 50-100 рублей, глупость маркетинговая lol1
Вырубил я этот проводок под корень, поставил новый, обжал, внедрил на место Все пучком.
Этот проводок редко перетирается.Он мало где массы касается.Там пластиковая крышка ремня,поэтому на него и не грешили.
Главное поддон не скинул и,тем более,до не виновных вкладышей не добрался!
А сосед здорово выручил!
И тебе не ломаться! Drinks or Beer
Страница 1 из 3
