AnD295
проблема с уводом плоскости решается элементарно.
после сварки шлифует плоскость и получает ровную.
Ludvig
Уменьшение длины канала сместит резонанс, и машина поедет по другому, хуже внизу (3000-4000) лучше на верху (6000-8000 и выше).
Скорость звука 340м/сек
К сожалению, в технике аналогов таких расчетов нет. Давление в среде распространяется со скоростью звука.
....Резонансные эффекты? Частота для такой длины в десяток раз должна быть поболее. Нафига дудки выступают в ресивер? Модно? Это тоже лишнее сопротивление. Хреновые были консультанты..
AnD295
Решил заодно занятся чуток аратюнингом,
только усилить бы надо все это дело)))
сделать из обрезков труб выпуска
Как сделать торцевую стенку,точнее отверстие под дроссель ровное и нужного диаметра в гаражных условиях и какого оно должно быть диаметра? Как сделать в нижней стенке той что к рогам крепиться ровные отверстия?
наклейка убила!
БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
