Страница 2 из 2
Rayno
ТОчно такая же проблема, поставил комп на авто думал ошибку покажет, нифига. Заводиться иногда сразу же, без проблем, тут на днях спецально подождал пока вентилятор перестанет работать, выключил зажигане, через 5 мин попытался запустить, нифига. Через 15 минутной Брани, запустил с толчка. Стартер перебрал весь, все что можно заменил ( бендикс, щетки и магниты) толк был месяц, щас опять такая фигня.
ZEON5
я пришол к выводу это чисто заводской косяк, лечитца хорошим акб гениратором, а самое простое поставить доп реле на стартер, но и оно на 100% не спасает, причина в том что где нить че нить полюбому подзамыкает, будь то цз, или еще какая хрень да бонально проверить, включи обогрев заднего стекла и попробуй заведи в 90 % хрен заведеш тупая тишина, и ужас что за х...., а блин забыл обогрев выключить, выключил и о чудо завелась.
Доп реле и контакты на массе!!!!!!!!!!!!!!
kotmu
Ребята - определитесь -
не заводится двигатель а/м или не крутит стартер.
а то не понятно....
ZEON5
я про то что ключь зазигания круть и тихо, ни стартер ни двиг ничего, тишина!!!
kotmu
взять контрольку - проверить, что приходит на замок, что выходит с замка... может просто замок уже глючит
Igor_vrn
+ мильен, а то читаю и не пойму не завидится или не крутит ( а это разные весчи!)
ZEON5
поставил себе реле защиты стартера и все нормально
Описание: Схема реле защиты стартера, разгрузка контактов замка зажигания ваз 2110 и др
Размер файла: 25.19 KB
Просмотрено: 383 раз(а)
Размер файла: 37 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
Размер файла: 40.99 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Описание: купил реле защиты стартера за 120 р
Размер файла: 30.71 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Размер файла: 24.65 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
Алексей063rus
поставил такое реле.
загорелся знак ! .
+иногда взвизгивает стартер.
в чем может быть проблема?
!Lnur
Алексей063rus
схема для гены с РН старого образца, а у тебя наверняка уже нового.
serg_42
загорелся знак ! .
Диод надо поставить. Любой, до 1 А, например 1N4007:
А ещё лучше вообще не заморачиваться с генератором, сделать так:
как здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Алексей063rus
да.генератор НО.
что лучше сделать диод,или перебрать схему?
!Lnur
Алексей063rus у тебя помимо РН нового образца наверняка ещё и штатно стоит реле защиты стартера управляемое ЭБУ. Так что от генератора отцепись полностью, делай как serg_42 нарисовал - "86" - на массу.
Страница 2 из 2
