Rayno
Авто: Ваз 2110
ТОчно такая же проблема, поставил комп на авто думал ошибку покажет, нифига. Заводиться иногда сразу же, без проблем, тут на днях спецально подождал пока вентилятор перестанет работать, выключил зажигане, через 5 мин попытался запустить, нифига. Через 15 минутной Брани, запустил с толчка. Стартер перебрал весь, все что можно заменил ( бендикс, щетки и магниты) толк был месяц, щас опять такая фигня.
ZEON5
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. инжектор 1999г.
я пришол к выводу это чисто заводской косяк, лечитца хорошим акб гениратором, а самое простое поставить доп реле на стартер, но и оно на 100% не спасает, причина в том что где нить че нить полюбому подзамыкает, будь то цз, или еще какая хрень да бонально проверить, включи обогрев заднего стекла и попробуй заведи в 90 % хрен заведеш тупая тишина, и ужас что за х...., а блин забыл обогрев выключить, выключил и о чудо завелась.
Доп реле и контакты на массе!!!!!!!!!!!!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ребята - определитесь -
не заводится двигатель а/м или не крутит стартер.
а то не понятно....
ZEON5
я про то что ключь зазигания круть и тихо, ни стартер ни двиг ничего, тишина!!!
kotmu
ZEON5 писал(а):я про то что ключь зазигания круть и тихо, ни стартер ни двиг ничего, тишина!!!
взять контрольку - проверить, что приходит на замок, что выходит с замка... может просто замок уже глючит
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
kotmu писал(а):ZEON5 писал(а):я про то что ключь зазигания круть и тихо, ни стартер ни двиг ничего, тишина!!!
+ мильен, а то читаю и не пойму не завидится или не крутит ( а это разные весчи!)
ZEON5
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
поставил такое реле.
загорелся знак ! .
+иногда взвизгивает стартер.
в чем может быть проблема?
!Lnur
Алексей063rus
схема для гены с РН старого образца, а у тебя наверняка уже нового.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Алексей063rus писал(а):поставил такое реле.
загорелся знак ! .
Диод надо поставить. Любой, до 1 А, например 1N4007:
А ещё лучше вообще не заморачиваться с генератором, сделать так:
как здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Алексей063rus
да.генератор НО.
что лучше сделать диод,или перебрать схему?
!Lnur
Алексей063rus у тебя помимо РН нового образца наверняка ещё и штатно стоит реле защиты стартера управляемое ЭБУ. Так что от генератора отцепись полностью, делай как
serg_42 нарисовал - "86" - на массу.
